Slabe ogrzewanie
wyczol444
Slabe ogrzewanie
Post autor: wyczol444 » pt paź 12, 2007 14:37
Witam!!!
Mam słabe ogrzewanie w moim mk3 19 TD co moze być tego przyczyną za dnia jak jest troszke cieplej grzeje ok jednak nocą wiadomo chłodniej leci letnie powietrze teraz marzne w autku a co bedzie zima? co moze być tego przyczyną?
dodam że mam wymieniony termostat. temperatura silnika 90 st
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 09:23 przez wyczol444, łącznie zmieniany 2 razy.
markiz
Re: SŁABE OGRZEWANIE GOLF MK3
Post autor: markiz » pt paź 12, 2007 14:46
Prawdopodobnie masz zapowietrzony układ chłodzenia. W jakich okolicznościach pojawiły się problemy z ogrzewaniem?
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » pt paź 12, 2007 15:30
wyczol444 pisze:co moze być tego przyczyną?
Uszkodzona nagrzewnica,zepsuty termostat,ukł.zapowietrzony :-k
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
niwdew
Post autor: niwdew » pt paź 12, 2007 21:03
ja natomiast stawialbym na to ze nie masz w ogole termostatu ale to warto sprawdzic napisz cos wiecej na temat objawow
twardy
Post autor: twardy » sob paź 13, 2007 06:49
wyczol444, jak bedziesz zmieniał termostat kup Wahler !
Nie kupuj z innej firmy np Wernet bo sa do :butthead: , nie działaja od razu lub po kilku tygodniach przestaja .
teraz doczytałem ze masz 90 stopni , to chyba cos z nagrzewnica lub z zaworkiem .
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 07:46 przez twardy, łącznie zmieniany 1 raz.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
dawid018
Post autor: dawid018 » sob paź 13, 2007 07:34
KONDZIO pisze:Uszkodzona nagrzewnica
lub zatkana.choc bardziej zatkana niż uszkodzona bo przy uszkodzeniu powinien ubywac plyn i powinno parowac w srodku(dośwadczenia z audi b3)
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
bongo
Post autor: bongo » sob paź 13, 2007 10:12
Nie wiem jak w mk III,ale w dwójce często siadał termostat przed nagrzewnicą...
twardy
Post autor: twardy » sob paź 13, 2007 12:22
bongo, w tym miejsu jest termostat ?
Ja mam do wymiany bo widzę i siebie że auto słabo grzeje , temperatura jest przed drugą kreska . Jle , jak powinno byc , może ma ktoś fotke ładnie zagrzanego MK2.
bongo
Post autor: bongo » sob paź 13, 2007 13:13
twardy, to jest termostat nagrzewnicy.Ma on niby blokować dopływ płynu do nagrzewnicy zanim osiągnie wymaganą temperature.Nie był montowany w każdej wersji,ale często szwankuje.Naprawa polega na wywaleniu tego ustrojstwa i zastosowaniu w jego miejsce rurek przelotowych.A jeśli masz małą temperature to termostat właściwy jest z dołu silnika.Ładnie nagrzany mk II ma wskazówke cieczy pionowo.
wyczol444
Post autor: wyczol444 » sob paź 13, 2007 21:45
napisałem w poście zewymieniłem termostat wstawiłem wahlera a w jakich okolicznościach zaczęły sie problemy nie wiem auto mam od nie dawna jak kupowalem było jeszcze ciepło
[ Dodano: 13 Paź 2007 21:46 ]
a z tego co wiem w vw układ chłodzenia sam sie odpowietrza w inych samochodach jakie miałe były specjalne odpowietrzniki układu chłodzenia na powrocie i na nagrzewnicy tutaj tego nie ma
[ Dodano: 13 Paź 2007 21:54 ]
twardy o jakim zaworku piszesz?
twardy
Post autor: twardy » ndz paź 14, 2007 11:29
bongo pisze:Ładnie nagrzany mk II ma wskazówke cieczy pionowo.
dzieki , czyli mój termostat do kosza .
wyczol444 pisze:twardy o jakim zaworku piszesz?
o tym co pokazał na fotce bongo,
wyczol444
Post autor: wyczol444 » ndz paź 14, 2007 18:47
aha u mnie nie ma takiego zaworka w środe postaram sie przepłukać nagrzewnice moze jest zakamieniona albo co jak na razie autko grzeje tak w miare ale zima bedzie tragedia znacie jakis dobry srodek żeby przepłukać nagrzewnice i nie narobić szkód?
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn paź 15, 2007 08:46
Kolego taka nagrzewnica nowa kosztuje 60 zł wiec nie wiem czy oplaca sie to wogole naprawiac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
