Slabe ogrzewanie
Slabe ogrzewanie
Witam!!!
Mam słabe ogrzewanie w moim mk3 19 TD co moze być tego przyczyną za dnia jak jest troszke cieplej grzeje ok jednak nocą wiadomo chłodniej leci letnie powietrze teraz marzne w autku a co bedzie zima? co moze być tego przyczyną?
dodam że mam wymieniony termostat. temperatura silnika 90 st
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 09:23 przez wyczol444, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: SŁABE OGRZEWANIE GOLF MK3
Prawdopodobnie masz zapowietrzony układ chłodzenia. W jakich okolicznościach pojawiły się problemy z ogrzewaniem?
KONDZIO222
- twardy
wyczol444, jak bedziesz zmieniał termostat kup Wahler !
Nie kupuj z innej firmy np Wernet bo sa do
, nie działaja od razu lub po kilku tygodniach przestaja .
teraz doczytałem ze masz 90 stopni , to chyba cos z nagrzewnica lub z zaworkiem .
Ostatnio zmieniony sob paź 13, 2007 07:46 przez twardy, łącznie zmieniany 1 raz.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- dawid018
lub zatkana.choc bardziej zatkana niż uszkodzona bo przy uszkodzeniu powinien ubywac plyn i powinno parowac w srodku(dośwadczenia z audi b3)KONDZIO pisze:Uszkodzona nagrzewnica
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
twardy, to jest termostat nagrzewnicy.Ma on niby blokować dopływ płynu do nagrzewnicy zanim osiągnie wymaganą temperature.Nie był montowany w każdej wersji,ale często szwankuje.Naprawa polega na wywaleniu tego ustrojstwa i zastosowaniu w jego miejsce rurek przelotowych.A jeśli masz małą temperature to termostat właściwy jest z dołu silnika.Ładnie nagrzany mk II ma wskazówke cieczy pionowo.
napisałem w poście zewymieniłem termostat wstawiłem wahlera a w jakich okolicznościach zaczęły sie problemy nie wiem auto mam od nie dawna jak kupowalem było jeszcze ciepło
[ Dodano: 13 Paź 2007 21:46 ]
a z tego co wiem w vw układ chłodzenia sam sie odpowietrza w inych samochodach jakie miałe były specjalne odpowietrzniki układu chłodzenia na powrocie i na nagrzewnicy tutaj tego nie ma
[ Dodano: 13 Paź 2007 21:54 ]
twardy o jakim zaworku piszesz?
Mariusz D.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
