za duzo pali gazu
marian__
za duzo pali gazu
Post autor: marian__ » śr wrz 12, 2007 11:15
witam
problem moj polega na tym iz moj golfer na 196 kmspalil mi 23 litry gazu a juz go podkrecilem ile sie dalo zeby nie bylprzymulony a malo palil ale widze ze dalej za duzo pali a i ten litraz spalil mi na miescie. co moge jeszcze zrobic by zmniejszyc spalanie??
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr wrz 12, 2007 11:25
marian__ pisze:co moge jeszcze zrobic by zmniejszyc spalanie??
kupić diesla :bigok:
a na poważnie to jaki masz styl jazdy i ile jeździsz w mieście, a ile na trasie?
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 11:26 przez andrew19_86, łącznie zmieniany 1 raz.
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr wrz 12, 2007 12:06
11 litrów gazu na setke to nic niezwykłego. Te silniki do oszczędnych nie należą, podobne spalanie ma 1.6 a nawet 1.8.
=-Pinhead-=
Pączek
Post autor: Pączek » śr wrz 12, 2007 14:31
przy spokojnej jezdzie moj 1.8 w miescie wezmie mi okolo 10 litrow a jak dostaje caly czas po garach to i z 16 wezmie... Wymien filtr gazu wyczysc parownik sprawdz szczelnosc calego ukladu
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
raf1al
Re: za duzo pali gazu
Post autor: raf1al » śr wrz 12, 2007 16:37
marian__ pisze:witam
chyba w normie :) jak jeździsz w mieście, pewnie jeszcze do tego 4biegowa skrzynia (brak 5 ekonomicznego biegu) tez moze byc powodem, tez mailem 1.3 i tak 9 , 10 litrów spalał! Moj 1.8 pali mi 12 litrów ale przez to ze to automat i trochę prawa noga cięższa jest ale podobno z manualna skrzynia to ponizej 10litrow zejdzie przy spokojnej jezdzie!
DJTim
Post autor: DJTim » śr wrz 12, 2007 17:01
ja mam Jette 1.6 na gazniku i pali mi jakies 11 litrów gazu.. ostatnio mi spalał jakies 20 litrów na setke i okazało sie ze był reduktor zapowietrzony...
ebveyrona
Post autor: ebveyrona » śr wrz 12, 2007 20:51
O kurcze. Mam 1,3 NZ, 5bieg no i 8 na 100km to góra, ale głównie trasa. Prowadzę ja lub tata, no i mamy raczej średnio ciężką nogę.
Spróbuj zmienić skład mieszanki.
raf1al
Post autor: raf1al » śr wrz 12, 2007 22:06
ebveyrona pisze:O kurcze. Mam 1,3 NZ, 5bieg no i 8 na 100km to góra, ale głównie trasa. Prowadzę ja lub tata, no i mamy raczej średnio ciężką nogę.
ale w sumie chodzi o silnik 1,3 NZ na wtrysku czy o MH na gaźniku??? czy może jeszcze jakiś inny?
na wielopunkcie będzie zawsze mniej palił od gaźnikowca!
Nike
Post autor: Nike » śr wrz 12, 2007 22:07
Mój golferek 1.6 Cl nawet spisuje się całkiem nieźle na gazie. Śmigam po mieście zdrowo i powyżej 10l nie wchodzi. Maksymalnie na 34 l gazu zrobiłem 360km, a na trasie w wakacje jechałem nad morze to spalił dokładnie 6,2 l z pełnym bagażnikiem i średnią prędkością 110km/h.
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
______________________________________
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/240064.html][img]http://images.spritmonitor.de/240064_3.png[/img][/url]
raf1al
Post autor: raf1al » śr wrz 12, 2007 22:08
MI w trasie wyszło 8 litra (1,8RP) a po mieście 12 litrów !
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » czw wrz 13, 2007 08:57
a moj 1,8 RP na angielskim gazie na 140km bierze 23 litry po miescie na trasie jak jechalem do UK srednio 11-12 na 100km predkosci autostradowe czyli w przedziale 150-180
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
marian__
Post autor: marian__ » wt wrz 18, 2007 12:01
a i zapomnialem dodac ze to jest skrzynia 4 biegowa moze dlatego tyle bierze. i tak mam troche ciezka noge pedal prawie caly czas wpodlodze
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 12:03 przez marian__, łącznie zmieniany 1 raz.
Karolex
Post autor: Karolex » śr wrz 19, 2007 05:33
moj 1.8 75KM przy normalnej jezdzie pali 8.5l gazu !!!
marian__
Post autor: marian__ » czw wrz 20, 2007 00:14
teraz w ten weken bylem po za wro i jak wyjezdzalem zatankowalem go do pelna tzn weszlo 25 litrow gazu i po 154 km zatankowalem go znwo i weszlo nie cale 12 lub 13 litrow to nawet malo spalil. co nie??
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 22:32 przez marian__, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
