za duzo pali gazu
za duzo pali gazu
witam
problem moj polega na tym iz moj golfer na 196 kmspalil mi 23 litry gazu a juz go podkrecilem ile sie dalo zeby nie bylprzymulony a malo palil ale widze ze dalej za duzo pali a i ten litraz spalil mi na miescie. co moge jeszcze zrobic by zmniejszyc spalanie??
- andrew19_86
kupić dieslamarian__ pisze:co moge jeszcze zrobic by zmniejszyc spalanie??
a na poważnie to jaki masz styl jazdy i ile jeździsz w mieście, a ile na trasie?
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 11:26 przez andrew19_86, łącznie zmieniany 1 raz.
przy spokojnej jezdzie moj 1.8 w miescie wezmie mi okolo 10 litrow a jak dostaje caly czas po garach to i z 16 wezmie... Wymien filtr gazu wyczysc parownik sprawdz szczelnosc calego ukladu
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
raf1al
Re: za duzo pali gazu
marian__ pisze:witam
chyba w normie
raf1al
ale w sumie chodzi o silnik 1,3 NZ na wtrysku czy o MH na gaźniku??? czy może jeszcze jakiś inny?ebveyrona pisze:O kurcze. Mam 1,3 NZ, 5bieg no i 8 na 100km to góra, ale głównie trasa. Prowadzę ja lub tata, no i mamy raczej średnio ciężką nogę.
Spróbuj zmienić skład mieszanki.
na wielopunkcie będzie zawsze mniej palił od gaźnikowca!
Mój golferek 1.6 Cl nawet spisuje się całkiem nieźle na gazie. Śmigam po mieście zdrowo i powyżej 10l nie wchodzi. Maksymalnie na 34 l gazu zrobiłem 360km, a na trasie w wakacje jechałem nad morze to spalił dokładnie 6,2 l z pełnym bagażnikiem i średnią prędkością 110km/h.
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
______________________________________
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/240064.html][img]http://images.spritmonitor.de/240064_3.png[/img][/url]
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
- zajac
- Forumowy spamer :)
a moj 1,8 RP na angielskim gazie na 140km bierze 23 litry po miescie na trasie jak jechalem do UK srednio 11-12 na 100km predkosci autostradowe czyli w przedziale 150-180
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
a i zapomnialem dodac ze to jest skrzynia 4 biegowa moze dlatego tyle bierze. i tak mam troche ciezka noge pedal prawie caly czas wpodlodze
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 12:03 przez marian__, łącznie zmieniany 1 raz.
teraz w ten weken bylem po za wro i jak wyjezdzalem zatankowalem go do pelna tzn weszlo 25 litrow gazu i po 154 km zatankowalem go znwo i weszlo nie cale 12 lub 13 litrow to nawet malo spalil. co nie??
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2007 22:32 przez marian__, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
