[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt wrz 14, 2007 00:28
cowboy: swoje tarcze indiglo masz od MoMana, masz u siebie kolor seledynowy, czy niebieski?
djtom
Post autor: djtom » pt wrz 14, 2007 06:50
ej no własnie , co jest, Grzesiek w POlsce jest juz tydzien a w temacie z autem zastój aż kurz leży? :-k
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt wrz 14, 2007 08:22
djtom pisze:ej no własnie , co jest, Grzesiek w POlsce jest juz tydzien a w temacie z autem zastój aż kurz leży? :-k
moze Cowboy jakas niespodzianke szykuje :hmm:
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
cowboy
Post autor: cowboy » pt wrz 14, 2007 08:44
Goofi pisze:swoje tarcze indiglo masz od MoMana, masz u siebie kolor seledynowy, czy niebieski?
tarcze mam od Momana, koro niebieski, choć na fotkach wydaje sie mieć lekko seledynowy odcień..
zgadłeś :P
http://www.allegro.pl/item242029193_vw_ ... py_h1.html
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt wrz 14, 2007 09:20
no, no, ladny wypasik. Rarytas moznaby powiedziec ;)
sebbol01
Post autor: sebbol01 » pn wrz 17, 2007 00:20
Fajna fura. A to miejsce gdzie byłeś to: PILICHOWICE (TAMA). Pozdro.
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 19, 2007 11:46
teraz zastanawiam sie nad polepszeniem hebli
obecnie mam 256/20 wentylowane z przodu (bez ABS)
planuje zmienić na 280/22
podobno zaciski z VR6 będą pasować do mojej zwrotnicy ?
czyli wystarczy tylko zaciski ? do tego kupić tarcze z G60 280/22 i bedzie banglać ?
zastanawiam sie tez na zaciskami 2 tłoczkowymi z Audi S2 tak jak zrobił Adamm :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103391
wklejam fotke z jego tematu
chyba to byłoby najlepsze ? co doradzicie ?
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2007 11:51 ]
jeżeli bym musiał zmieniac pompe to nie bardzo...
jeśli prawda że tylko zaciski z VR6 to byłaby to szybka akcja :)
przekładam zaciski przy okazji wymienie płyn w układzie na jakis porządny i bedzie gites
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr wrz 19, 2007 12:01
cowboy pisze:teraz zastanawiam sie nad polepszeniem hebli
przypadkiem nie jest tak, ze zaciski zostaja a zmieniasz jarzma przy swapie 256->280mm 4x100
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 19, 2007 12:06
zaprzal pisze:przypadkiem nie jest tak, ze zaciski zostaja a zmieniasz jarzma przy swapie 256->280mm 4x100
gdyby tak było to znaczyłoby że klocki musiałyby byc cieńsze
więc raczej zacisk jest szerszy, jak kupiłem pomyłkowo klocki ATE do niewentylowanych 256/18 to nie mogłem tego wcisnąć...
być może da się taki manewr wykonać ale wtedy klocki byłyby bardzo cienkie..
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2007 12:08 ]
ponieważ tarzca 280 ma seryjnie 22mm szerokości
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr wrz 19, 2007 13:02
cowboy pisze:
spytaj Borysa
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » śr wrz 19, 2007 19:17
aw69 ma u siebie zaciski z VR6 i tarcze z g60 :) i najprawdopodobniej nie długo taki zestawik będzie u mnie ;)
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 19, 2007 19:49
Rapix pisze:aw69 ma u siebie zaciski z VR6 i tarcze z g60 :) i najprawdopodobniej nie długo taki zestawik będzie u mnie ;)
to juz na 100% pewne że pod zwrotnice 256 podchodzi plug&play zacisk z VR6 na 280...
jak sie trafi coś porządnego w dobrej cenie to swapuje :), dlatego kupiłem alufelgi 15 na zime :)
kręci też mnie zestaw taki jak ma Adamm z AUDI S2 dwutłoczkowy ale myślę że na tarczy 280/22 i porządnym klocku to juz bedzie dobrze
Mekto
Post autor: Mekto » śr wrz 19, 2007 20:00
cowboy, za miesiąc wkładam do siebie taki zestaw - zobaczymy jak to będzie hamowało.
Orientujesz się może jakie klocki ATE do tego są potrzebne ( pytam o numer albo oznaczenie).
Czy jest różnica w klockach jeśli używasz nawiercanych tarcz?
Myślę że szybko znajdziesz zestaw i nareszcie będziesz się mógł zatrzymać jak człowiek :bigok:
aw69
Post autor: aw69 » śr wrz 19, 2007 21:17
bez ABS bardzo kiepska sprawa nawet na 280mm
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Wróć do „Zakończone projekty”
