Wzomcnienie hamulcow - pompa ?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 13, 2007 09:40
zmienilem hamulce przednie z tarcz pelnych 256 (wraz z zaciskami) na tarcze 280mm wentylowane na zaciskach od Audi S2 dwutloczkowe,
i teraz mam pytanie jak sprawic zeby hamulce braly wysoko i zeby pedal nie byl zbyt miekki, czy to kwestia zmiany pompy?
ewentualnie jaka pompe zalozyc zeby wszystko sie zgralo i ladnie chodzilo ?
jeszcze jedno pytanie - podcisnienie idace z vacum pompy do serwa idzie takze do zaworu EGR , mozna bez niczego odciac ten ezyk idacy do zaworu EGR i go zaslepic?
hezek
Post autor: hezek » ndz maja 13, 2007 10:32
zmierz pojemniosc zacisków orginalnych i tych które zainstalowales jesli te nowe mają większą pojemnośc to musisz zmienic pompe najlepiej od S2 skoro zaciski od niego pochodzą a ze jest miekki to pewnie sa jeszcze zapowietrzone
pozdrawiam
toffic
Post autor: toffic » ndz maja 13, 2007 11:43
hezek pisze:ze jest miekki to pewnie sa jeszcze zapowietrzone
NIekoniecznie przy małej pompie też tak jest, znam to z autopsji :(
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » ndz maja 13, 2007 12:27
Tez mam takie hamulce, na zwyklej pompie (mialem z przodu 236, z tylu bebny) hamowanie sie nie poprawilo. Po wymianie na pompe od G60 jest miod.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 13, 2007 13:30
olozwirski a mozesz podac nr tej pompy i ile za nia dales? zakladales cala pompke z serwem ?
[ Dodano: Nie Maj 13, 2007 1:31 pm ]
hezek pisze:zmierz pojemniosc zacisków orginalnych i tych które zainstalowales jesli te nowe mają większą pojemnośc to musisz zmienic pompe najlepiej od S2 skoro zaciski od niego pochodzą a ze jest miekki to pewnie sa jeszcze zapowietrzone
pozdrawiam
pojemnosc jest na pewno wieksza bo sam fakt ze te nowe sa dwutloczkowe :)
hezek
Post autor: hezek » ndz maja 13, 2007 15:55
Adamm pisze:pojemnosc jest na pewno wieksza bo sam fakt ze te nowe sa dwutloczkowe :)
niekoniecznie mogąbyc 2 tłoczkowe ale mniejsze srednice tłoczków juz w wartburgu niemcy stosowali takie zaciski były jedno i 2 tłoczkowe a pompa ta sama.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz maja 13, 2007 16:05
nowe wygladaja tak
a stare tak
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » ndz maja 13, 2007 16:45
Numerow ci nie podam bo juz jest w samochodzie, pompa siedziala w moim rallye.
BuzaY
Re: Wzomcnienie hamulcow - pompa ?
Post autor: BuzaY » ndz maja 13, 2007 17:57
Adamm pisze:Witam
nawet chyba lepiej rzebys odciol i zaslepil ten wezyk .....
GG 1350638
tel. 501-706-735
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 19, 2007 11:29
Adamm, i jak sie zakończyło, wymieniałeś w końcu pompe ?
chce u siebie zmienić z 256/20 na 280/22 i zastanawiam sie tez nad zaciskami z S2..
gdzie kupiłeś zaciski i ile dałeś bo widze że jakby nowe były
evolution
Post autor: evolution » śr wrz 19, 2007 11:51
sluchajcie jak pompa jest oki to powinno bez problemu obsluzyc dwutloczkowe heble, chyba ze gdzies jest powietrze itp. ja mam w prawdzie jednotloczkowe ale fi 65 i dzialaja.... na seryjnej pompie, ba nawet heble sa mocniejsze niz w drugim aucie na wydajniejszej pompie, ale tu juz pascal dziala, wieksza srednica tloka mniejsze cisnienie...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 19, 2007 11:54
evolution, dzieki za info
mam jeszcze jedno pytanie... bo wyczytałe w szukajce że jak mam teraz 256/20 wentylowane to do moich jarzm moge przykręcić plug&play zaciski z vr6 (280) i potem dokupuje tarcze z G60 280/22 rozstaw 4x100 i bangla
prawda li to ?
jakich jeszcze zacisków szukać - pisałeś kiedyś ze z IBI GTI TDI i Audi A6 pasują ?
evolution
Post autor: evolution » śr wrz 19, 2007 12:01
generalnie mysle ze zalozone zaciski z jarzmami 22 mm beda banglac prawidlowo... ale pewien nie ejstem tak nie przechodzilem... mam heble z A 6 / B6 / A8 taki skladak
toffic
Post autor: toffic » śr wrz 19, 2007 12:46
evolution pisze:na seryjnej pompie
Tzn jakiej?? 22mm??? Jak dla mnie do 2tłockzowych to 24 z B4 i duze serwo z automatu. A co do Pascala to trzeba tylko zwiększyc siłe, nic wiecej :helm:
Wróć do „Speed”
