trzeszczaca skrzynia biegów
bany24
Post autor: bany24 » wt wrz 04, 2007 21:32
Witam prosze o pomoc.
Mam Golfa3 1.8 GT przy wrzucaniu biegu 2 za szybko lub przy wiekszej predkosci tj około 40 km zawsze jest zgrzyt, dzieje sie to tylko przy dwojce przy reszcie jest normalnie.
pozdro for all.
camels
Post autor: camels » wt wrz 04, 2007 21:46
witam
z tego co opisujesz prawdopodobnie padl synchronizator drugiego biegu.niestety nie obejdzie sie bez rozbierania skrzyni biegow,obym sie mylil
pozdrawiam
camels
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt wrz 04, 2007 21:48
tez mi się zdaje że to synchronizator zwłaszcza że prawie zawsze pada synchronizator na 2 biegu.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt wrz 04, 2007 21:58
Synchronizator to prawdopodobna usterka choc nie na 100 % pewna.
Inne możliwe to
- reglacja na rurce wrzucania biegów.
- sprzęgło moze sie konczyc lub linka jesty źle uciągnięta.
- kulka pod lewarkiem akurat w tym miejscu jest uszkodxzona i ciezko wchodzi 2 bieg.
wymiana sychronizatoras to zapewne kosztowna operacja wiec lepiej zloklizuj dokładnie przyczyne. :D
:D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
To_masz
Post autor: To_masz » śr wrz 05, 2007 07:17
mam identycznie, ale sie przyzwyczaiłem i nie wrzucam gwałtownie dwójki tylko z umiarem i jest ok
$iwy
Post autor: $iwy » śr wrz 05, 2007 08:23
Mam to samo.
Skrzynia byla w regeneracji... po miesiacu padla-poszla na gwaracji
jak wrocila to znowu jest to samo :grrr:
Iroo$
Post autor: Iroo$ » pn wrz 10, 2007 14:21
witam
mnie też "dwójka" denerwuje
jak chce szybko dwójke wbić to zgrzyta aż serce boli ale jak poczekam az obroty troche spadną wchodzi gładziutko.
tak mi sie własnie wydaje ze to synchronizator jakby ktos wiedzial jaki jest koszt naprawy i miał jakies fotki schemat informacje wogole dane na temat skrzyni co by rzucić okiem zanim w nią wejde to prosił bym o wrzucenie :pub:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn wrz 10, 2007 15:53
Macko ma racje to tez czaęsta awaria sprubuj zmienic olej zobacz czy to cos dało
Iroo$
Post autor: Iroo$ » śr wrz 12, 2007 19:11
Regulowałem na rurce troche lepiej sie zrobilo ale dalej ciężko, olej wymieniłem nic sie nie zmieniło kulka cała.
Ale troche podgiełem taką blaszkę z plastikiem umieszczoną po lewej stronie lewarka przygielem ją lekko właśnie w jego strone i sie polepszyło, nie do końca ale jest o wiele lepiej. może śmieszne rozwiązanie ale pomogło :bajer:
MICHUU!
Post autor: MICHUU! » śr wrz 12, 2007 20:00
w golfach to normalne. na 100% synchronizator
nie jest drogi tylko jak nie zrobisz sobie sam to troche zaplacisz za wyciagniecie skrzyni i rozebranie
wodka 20zl kieliszek 5zl sok pomaranczowy 3zl spojzenie matki otwierajacej drzwi... bezcenne...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr wrz 12, 2007 20:20
Dobra powiem o starym sposobie pamiętacie takie autka jak stary gaz tam nie było synchronizatorów jak nie bedzie Ci chciała wejść II naciśnij 2 razy sprzęgło daj znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
