trzeszczaca skrzynia biegów
Witam prosze o pomoc.
Mam Golfa3 1.8 GT przy wrzucaniu biegu 2 za szybko lub przy wiekszej predkosci tj około 40 km zawsze jest zgrzyt, dzieje sie to tylko przy dwojce przy reszcie jest normalnie.
pozdro for all.
pozdro for all.
- Lukasz_mk2
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Synchronizator to prawdopodobna usterka choc nie na 100 % pewna.
Inne możliwe to
- reglacja na rurce wrzucania biegów.
- sprzęgło moze sie konczyc lub linka jesty źle uciągnięta.
- kulka pod lewarkiem akurat w tym miejscu jest uszkodxzona i ciezko wchodzi 2 bieg.
wymiana sychronizatoras to zapewne kosztowna operacja wiec lepiej zloklizuj dokładnie przyczyne.
Inne możliwe to
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
witam
mnie też "dwójka" denerwuje
jak chce szybko dwójke wbić to zgrzyta aż serce boli ale jak poczekam az obroty troche spadną wchodzi gładziutko.
tak mi sie własnie wydaje ze to synchronizator jakby ktos wiedzial jaki jest koszt naprawy i miał jakies fotki schemat informacje wogole dane na temat skrzyni co by rzucić okiem zanim w nią wejde to prosił bym o wrzucenie
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Macko ma racje to tez czaęsta awaria sprubuj zmienic olej zobacz czy to cos dało
Regulowałem na rurce troche lepiej sie zrobilo ale dalej ciężko, olej wymieniłem nic sie nie zmieniło kulka cała.
Ale troche podgiełem taką blaszkę z plastikiem umieszczoną po lewej stronie lewarka przygielem ją lekko właśnie w jego strone i sie polepszyło, nie do końca ale jest o wiele lepiej. może śmieszne rozwiązanie ale pomogło
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Dobra powiem o starym sposobie pamiętacie takie autka jak stary gaz tam nie było synchronizatorów jak nie bedzie Ci chciała wejść II naciśnij 2 razy sprzęgło daj znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
