Czy korzystnie jest podczas rozruchu dusić pedał gazu?
Toldzia
Post autor: Toldzia » sob cze 04, 2005 20:20
Czy korzystnie jest podczas rozruchu dusić pedał gazu?Pomaga w rozruchu czy przeszkadza?Dusic zawsze niezależnie od temperatury silnika? Co jakiś czas jak nie moge uruchomić silnika, udaje mi się zapalić z delikatnym przyciśnięciem gazu. Potem wszystko dzieje się normalnie, silnik pracuje równo, bez spadków mocy i przerywania...
wojteks
Post autor: wojteks » sob cze 04, 2005 20:27
ma palić bez gazu, jak musisz dodawać gazu to coś jest nie tak (może musisz długo kręcić i się zalewa)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 04, 2005 20:41
W instrukcji do mojego Vento 2.0 polecają zapalać auto przy wciśniętym częściowo gazie gdy silnik jest gorący i był niedawno wyłączony. W innych przypadkach bez gazu
pw524
Post autor: pw524 » sob cze 04, 2005 21:04
Nie nie nie i jeszcze raz nie to zbrodnia wobec silnika!
-=Arek=-
Post autor: -=Arek=- » sob cze 04, 2005 21:16
po to jest elektronika w silniku zeby samo sobie ustawil dawke powietrza i paliwa odpowiednia do rozruchu i gazu nie wolno wciskac
baklazan
Post autor: baklazan » sob cze 04, 2005 21:19
ja wciskam gaz tylko jak pale na gazie na benzynce odpala na 'tyk' a w moim golfie to elektroniki zbytnio nie ma :P
kto szybko jedzie tego wolno niosa
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » sob cze 04, 2005 21:52
Broń Panie Boże , nie wolno , obciążasz zimny silnik który ma przy rozruchu słabe smarowanie . No i wiadomo czym się to kończy. :grrr:
AssassiN
Post autor: AssassiN » ndz cze 05, 2005 01:07
no nawet na reklamach mówią :)
splawik
Post autor: splawik » ndz cze 05, 2005 13:14
Mam 1.6 na gazniku z instalacja gazową i tylko przed uruchomienim zimnego silnika wciskam 2,3 razy pedal gazu i puszczam.Odpala bez problemu.
Corvax
Post autor: Corvax » ndz cze 05, 2005 14:49
W autach, w których dawkę paliwa reguluje komp- np tdi mozna sobie wciskać - w czasie rozruchu silnika potencjometr pedału gazu jest pomijany :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
ck
Post autor: ck » pn cze 06, 2005 02:18
Ja raczej nie deptam mu podczas rozruchu,bo tego nie potrzebuje.Pali na dotyk.Jednak podczas duzych mrozów musiałem.Wydaje mi się,że nie powinno się odpalac przy wciśniętym gazie,bo jednak to szkodzi motorkowi(słabe smarowanie)
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn cze 06, 2005 13:40
Jezeli trudniej Ci odpalić zimny silnik bez naciskania na pedal gazu,to moze sugerowac uszkodzony czujnik temperatury. Po prostu go pomierz omomierzem i powinno sie wyjasnic.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn cze 06, 2005 13:55
Jesli jest zimny silnik to bez gazu. Na cieplym mozna troche mu przycisnac, ale delikatnie.
Jesli jest ssanie w aucie, to w niektorych modelach trzeba bylo wcisnac pedal gazu do konca i puscic. Zapalic a ssanie pozniej samo odpuscilo.
Pozdrawiam,
Piotrek
pkirylcz
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
