Czy korzystnie jest podczas rozruchu dusić pedał gazu?
Czy korzystnie jest podczas rozruchu dusić pedał gazu?Pomaga w rozruchu czy przeszkadza?Dusic zawsze niezależnie od temperatury silnika? Co jakiś czas jak nie moge uruchomić silnika, udaje mi się zapalić z delikatnym przyciśnięciem gazu. Potem wszystko dzieje się normalnie, silnik pracuje równo, bez spadków mocy i przerywania...
- Paweł Marek
W instrukcji do mojego Vento 2.0 polecają zapalać auto przy wciśniętym częściowo gazie gdy silnik jest gorący i był niedawno wyłączony. W innych przypadkach bez gazu
-=Arek=-
janusz przybylski
- Pablo Corrado
Jezeli trudniej Ci odpalić zimny silnik bez naciskania na pedal gazu,to moze sugerowac uszkodzony czujnik temperatury. Po prostu go pomierz omomierzem i powinno sie wyjasnic.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
