Problem ze skrzynią biegów
orzellocsec
Witam Wszystkich.Mam problem ze skrzynią biegów.Szukałem podobnych tematów ale jeszcze proszę o fachową poradę.Problem objawił mi się wczoraj-nie mogę wbić 5 biegu.Miałem wcześniej problem z 1-szym biegiem(czasami ciężko wchodził musiałem go mocno wbijać) ale ustało.Wszystkie biegi ładnie wchodzą nic nie zgrzyta ale piątki nie wsadzę,Tak jak by coś blokowało.Próbowałem wrzucać biegi ruszając cięgna i tam bez problemu wejdą wszystkie biegi,ale nie dam rady wrzucić piątki drążkiem od biegów.Może to być wina wybieraka? Czy szukać przyczyny gdzie indziej.
- Paweł Marek
orzellocsec
- Paweł Marek
Raczej wątpię czy linkowy dlatego pytam. Musisz zajrzeć pod maskę za silnik i może fotka jak nie wiesz. A jeśli zajrzysz pod spód i zobaczysz idący od lewarka zmiany biegów do przodu do mechanizmu zmiany metalowy wałek to jest to mechanizm wałkowy. Przy skrzyni przesuwa się w tulejce umocowanej we wsporniku. Tu nie może być luzu, w razie czego do wymiany tulejka. Następnie popatrzysz na koniec przedni tego wałka, jest połączony z resztą zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów obejmą zaciskaną na śróbę i tu jest regulacja - jak się śróbę popuści to można to właściwie ustawić.
To takie prawdopodobne moim zdanie miejsca do obejrzenia ale może być coś innego, trudno na odległość powiedzieć. Myślę jednak że skoro najpierw były kłopoty z jedynką a teraz z piątką to będzie coś z tego co napisałem.
agrala
Sciagnij mieszek od lewarka i powinna tam byc regulacja na dzwigni od zmiany biegow, taki bialy plastik ze sruba na imbus, trzeba ja poluznic i przekrecic ten plastik w odpowiednia strone. U mnie tak bylo ze nie chciala wchodzic piatka i pomoglo. Nie mozesz przesadzic z przekreceniem bo ci wsteczny nie bedzie wchodzil
jak najbardziejorzellocsec pisze:Może to być wina wybieraka?
zerknij w ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106433orzellocsec pisze:Raczej mechanizm linkowy-jeżeli chodzi o te takie cięgna tutaj koło silnika.
jest tam zdjęcie wybieraka, które umieściłem
o to chodzi Ci zapewne to co na zdjęciu ?, jak tak to da się podregulować ...
Ostatnio zmieniony czw sie 30, 2007 08:23 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Ja mam wlasnie problem z jedynka.. zeby ja wrzucic musze delikatnie wcisnac lewarek (tak jakbym mial wrzucic wsteczny) i czasem jak wscisne za mocno to wchodzi wsteczny...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
- Paweł Marek
jeśli lewarek ma luz góra doł to do wymiany tzw jabłko, czyli plastyk na dole lewarka, dostępny w sklepach, wymiana od dołu po ścignięciu wydechu.Gr@rM! pisze:Ja mam wlasnie problem z jedynka.. zeby ja wrzucic musze delikatnie wcisnac lewarek (tak jakbym mial wrzucic wsteczny) i czasem jak wscisne za mocno to wchodzi wsteczny...
Po drugie po lewej pod mieszkiem jest plastykowy prostokąt, zajrzyj tam, jego wyrobienie da taki sam efekt jak wyrobienia jabłka. Nie kupisz go chyba, trzeba dorobić i przykręcić w miejsce starego
- Paweł Marek
w mechaniżmie na wałek pod mieszkiem niema żadnej regulacji, wybite elementy trzeba wymienić.agrala pisze:pod mieszkem od lewarka powinna byc regulacja
orzellocsec
