Skrzynia - jak to się nazywa i czy się da naprawić?
Wąski
Post autor: Wąski » czw maja 31, 2007 09:47
Witam!!!
Jestem szczęśliwym posiadaczem Golfa III GT 1.9 TDI.
Mam problem ze skrzynią biegów a dokładniej (nie wiem jak to nazwać) mechanizmem zmiany biegów umiejscowniony na skrzyni biegów (z wyglądu jest to kawalek stopu w literce L do góry nogami i z prowadnicami na których są plastikowe prowadniczki, to sie obraca w prawo i w lewo i dól i w góre :grin: ). Wyraźnie widać, że owe plastiki są wyrobione i często mam problem ze zmianą biegów (podczas zmiany biegów np . z 2->3 lub 4->5 jest problem, musze wtedy odpuścić sobie i ponownie wbijac bieg).
Jestem lajkiem w tej sprawie i prosze o nazwe tego mechanizmu i jakąś porade w tej sprawie.
Ostatnio zmieniony czw maja 31, 2007 12:37 przez Wąski, łącznie zmieniany 1 raz.
MaRcIN-R
Post autor: MaRcIN-R » czw maja 31, 2007 12:20
mozesz zrobić zdjęsie tej części :bajer: wedłuk mnie lepiel będzie kupić nowe wtedy będziesz miał pewność ze bedzie działać, zrób fotke i zobaczymy co da się zrobić (polak potrafi) :grin:
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Skrzynia - jak to się nazywa i czy się da naprawić?
Post autor: RobertP » czw maja 31, 2007 15:10
Wąski pisze:Mam problem ze skrzynią biegów a dokładniej (nie wiem jak to nazwać) mechanizmem zmiany biegów umiejscowniony na skrzyni biegów
nazywa się to wybierak
wielokrotnie umieszczałem tą fotkę i tym razem znowu
może wystarczy regulacja, nie trzeba może nic kupować
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Wąski
Post autor: Wąski » ndz cze 03, 2007 22:42
no to jest ta cześć co RobertP zamieścił tylko u mnie jest coś jeszcze na tym wybieraku... Jutro zrobie fotke mojemu wybierakowi i ja zamieszcze... Nie wiem czy da się to wyregulować ponieważ czuć luz na tych plastikach.
Prosze o opis jak dokładnie można te biegi spróbować wyregulować (nie czuje gdy rymuje yo yo).
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » ndz cze 03, 2007 22:51
Wąski pisze:no to jest ta cześć co RobertP zamieścił tylko u mnie jest coś jeszcze na tym wybieraku
czyżbyś miał gdzieś jeszcze tam antywibracyjny ciężarek wyrównujący masy ?
ale najlepiej faktycznie zrób zdjęcie ... :bigok:
Sharan - AFN
Wąski
Post autor: Wąski » ndz cze 03, 2007 23:13
no napewno jakiś to ciężarek jest i wygląda dość solidnie
zauważyłem ze stojąc na światłach nie mogę wrzucić dość lekko "1" dopiero przy drugim podejściu wbicia biegu moge startowć... :-k
[ Dodano: 04 Cze 2007 09:14 ]
Wąski pisze: zrobie fotke mojemu wybierakowi
oto i one... Obrazek Obrazek
[ Dodano: 04 Cze 2007 09:20 ]
ciut to małe było... Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
