Czy auto jeżeli jest zimne może być mocniejsze?
Czyngis
Post autor: Czyngis » pn sie 06, 2007 14:05
Mam instalacje gazową w mk3 gti 8v gdy silnik jest zimny ma dużo większą moc niż gdy jest ciepły. Wzrost mocy jest wyraźnie wyczuwalny nie wiem jaki to ma związek.
Halik82
Post autor: Halik82 » pn sie 06, 2007 14:22
Ja mam cos takiego ze jednego dnia silnik jest mocniejszy, innego slabszy :) Moim zdaniem temperatura ma jakis tam wplyw, ale raczej znikomy, wplyw ma tez (tak mi sie wydaje) cisnienie powietrza...
pozdrawiam
halik
Matador
Post autor: Matador » pn sie 06, 2007 14:46
Czyngis pisze:Mam instalacje gazową w mk3 gti 8v gdy silnik jest zimny ma dużo większą moc niż gdy jest ciepły
Sprawdź czy silnik zasysa zimne powietrze.. często gazownicy specjalnie blokują klapkę w obudowie filtra albo kierują dopływ tak żeby podczas jazdy na gazie zasysane było tylko ciepłe..
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn sie 06, 2007 14:47
a u mnie jest tak jak jest dosc chlodno na polu to jest mocniejszy ale jak jest cieplo na polu i auto sie nagrzeje to juz jest spadek mocy ale troszke.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn sie 06, 2007 15:12
juz to przerabiałem zobacz temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=114502
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn sie 06, 2007 15:30
Pawlo111-i jak pomoglo z tym zimnym powietrzem czy dalej ci zamula auto???
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » pn sie 06, 2007 16:01
Ja u siebie w mk3 mam taki wezyk od tej przeslony jesli go odczepie to cieple powietrzez komory ktora jest przy kolektorze nie dociera a gdy zaczepie wezyk to przeslona dziala jak dodaje sie gazu wtedy bierze cieple powietrze i samochod jest slabszy ale oszczedniejszy ;) a nie wiem jak to dokladnie wyglada w mk2 ale sadze ze podobnie a co do filtru to daje duzo ;)jezeli stary rzecz jasna byl ufajdany
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pn sie 06, 2007 16:12
a masz może stożek?? ale faktycznie tak jak halik82 pisze naprawde pogoda ma wplyw na to jak autko śmiga.
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn sie 06, 2007 16:14
majekMK2 pisze:Pawlo111-i jak pomoglo z tym zimnym powietrzem czy dalej ci zamula auto???
a no ja mam problem bo mam tam podciagniety gaz i to tak ze nawet sobie filtra stozkowego nie da rady zalozyc
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » pn sie 06, 2007 16:22
jakaś dobra firma by ci założyła ale to trzeba caly ukłąd dolotowy założyć a nie filtr sam bo silnik dostanie ciepłe powietrze i lipa :bajer:
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw sie 16, 2007 19:20
Matador pisze:Sprawdź czy silnik zasysa zimne powietrze.. często gazownicy specjalnie blokują klapkę w obudowie filtra albo kierują dopływ tak żeby podczas jazdy na gazie zasysane było tylko ciepłe..
zobaczcie pany to są zdjecia odemnie. Nic nie ruszalem jeszcze. Straszny muł jak jest gorąco.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw sie 16, 2007 20:57
teraz jak masz ta klapke to ciagnie ci zimne powietrze.
abpel
Post autor: abpel » czw sie 16, 2007 21:31
majekMK2 pisze:teraz jak masz ta klapke to ciagnie ci zimne powietrze.
a nie przypadkiem ciepłe..... wydaje mi sie ze w tym układzie zatkany jest dolot zimnego
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
sati26
Post autor: sati26 » pt sie 17, 2007 09:52
na zdjęciu widać zatkany dolot ciepłego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
