Slabszy silnik jak jest gorąco
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw lip 19, 2007 18:46
witam. Tak jak czuć mamy upał i ja zauważyłem ze moja maszyna jak jest gorąco jest dużo słabsza, strzela mi z wydechu (przelot) czasem nawet zgasnie...
Jak jest chlodniej to autko ma takiego kopa ze nie ma co porownywać z tym co dzisiaj jest.
Jak mysle to do rzeczy ma chyba temperatura powietrza przy dolocie. Im zimniejsze tym lepiej.
Co moge zrobic zeby to poprawic /naprawic. Mam normalny filtr powietrza.
Macie jakis pomysł zeby powietrze bylo lepiej doprowadzone i chlodniejsze? :panna:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lip 19, 2007 18:50
dokładnie prawa fizyki :bigok: niby przy dolocie jest klapa ciepłe - zimne ale te zimne to tylko w przenosni bo wiadomo jaka temp otoczenia występuje
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » czw lip 19, 2007 18:54
a to jeszcze takie smieszne pytanie jak mam zaloze nowy filtr powietrza to da to cos?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lip 19, 2007 18:57
załóz :bigok: a nowy - jak nowy szybszy przelot
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lip 19, 2007 19:39
-pawlo111 pisze:Macie jakis pomysł zeby powietrze bylo lepiej doprowadzone i chlodniejsze?
Praw fizyki nie zmienisz. W ciepłym powietrzu jest mniej tlenu. Dlatego w silnikach doładowanych stsuje się intercooler (schładza powietrze).
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw lip 19, 2007 20:57
Witam ja zamknalem ta wlasnie klapke od cieplego powietrza zeby tylko od przodu zimne powietrze dochodzilo i jest poprawa jak jest silnik nawet nagrzany to obroty dobrze trzymia i jest troszke zrywniejszy.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt lip 20, 2007 10:36
majekMK2 pisze:Witam ja zamknalem ta wlasnie klapke od cieplego powietrza zeby tylko od przodu zimne powietrze dochodzilo i jest poprawa jak jest silnik nawet nagrzany to obroty dobrze trzymia i jest troszke zrywniejszy.
gdzie jest ta klapka?
jedna jest po lewej zaraz za lampa a druga?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lip 20, 2007 15:59
ja mam w swoim RP-ku w obudowie klapke po filtrem i musisz go zablokowac zeby cieple powietrze nie dochodzilo tylko zimne z przodu ja zablokowalem tak ze ze wywiercilem w srodu dziurke w rurce i dalem opaske i wtedy zablokowalem cieple powietrze mi to pomoglo wiec mozesz sprobowac czy tobie pomoze ale powinno.jak chcesz moge wyslac ci zdjecie jak to wyglada u mnie.Pozdrawiam
toffic
Post autor: toffic » pt lip 20, 2007 16:05
Można prościej, tylko wężyk zjąć..
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt lip 20, 2007 19:07
majekMK2 pisze:jak chcesz moge wyslac ci zdjecie jak to wyglada u mnie.Pozdrawiam
prosze o zdjecia na pawlokolba11@op.pl bo cos musze z tym zrobic. Niedlugo mnie zaczna fiaty objezdzac. Za duzo goracego sie dostaje bo az mi strasznie strzela z rury wydechowej
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
