ustający szum po nacisnięciu pedału sprzęgła
lawrai
Post autor: lawrai » pt lip 13, 2007 19:43
Witam , o taki problem , iż podczas pracy silnika słychać szum jakby łańcuch od rozrządu szumiał . Ale niestety nie jest to łańcuch od rozrządu , ponieważ gdy nacisne pedał sprzęgła to szum momentalnie ostaje a gdy tylko go puszcze odrazu powraca i dalej szumi . Dodam , iż przy składaniu silnika , powiedziano mi że tarcz sprzęgła starczy jeszcze na około 10 tys. km a przejechałem już 13 tys. km i powiem do tego drugi problem , myślę ze połączony z tym wątkiem iż przyśpieszenia są dalej takie same (prawie) ale vmax auta bardzo mocno zmalal . Dodam , iż auto kręci sie ładnie gdzieś do 4 tys. obrotów a wyżej też idzie ale już nie ciągnie tylko jest tak jakby zapowietrzone . Dodam iż sprzęgło łapie dopiero przy dolnych okolicach ruchu pedału sprzęgła . I moje pytanie jest takie , czy są to objawy na 100 % zużytego sprzęgła ? . Pozdr
Dimateo
Post autor: Dimateo » pt lip 13, 2007 19:50
u mnie też szumi tak samo i najprawdopodobniej jest to skrzynia biegów (99% jakieś tam łożyska) znalazłem kiedyś co to jest na forum i co należy wymienić żeby to huczenie ustało
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 13, 2007 19:53
co to masz za silnik??????????
Ropet1
Post autor: Ropet1 » pt lip 13, 2007 19:56
u mnie jest tak samo ale z mniejsza czestotliwoscia tzn czasami tylko szumi.
To mi powiedzial Maciuś01 w moim poscie:
"Prawdopodobnie masz wytłuczone spręzyny na tłumiku drgań na tarczy sprzęgła.
Narazie nic sie nie dzieje. Bedzie coraz gorzej zaczną hałasować zawsze jak będzie poszczone sprzęgło na luzie.
Rada - do wymiany ale wiadomo jak jest ze sprzęgłem - drogo więc jeszcze możesz troszkę polatac."
tu jest link do tego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113468
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 13, 2007 19:57
Dimateo pisze:co należy wymienić żeby to huczenie ustało
masz na mysli łozysko oporowe zapewne !!ja bym juz sie rozglądał za nowa tarcza sprzęgła i ewentualnie łozyskiem oporowym
[ Dodano: Pią Lip 13, 2007 19:58 ]
Ropet1 pisze:więc jeszcze możesz troszkę polatac."
ja bym nie ryzykował kiedys wymieniałem rozsypana w drobny mak tarcze sprzęgła wraz z dociskiem niemiły widok
lawrai
Post autor: lawrai » pt lip 13, 2007 20:19
silnik to 2.8 vr6 w mk3 po kapitalce . Cisnienie jest ok a prędkośc maxymalna maleje ... przyśpieszenia 1 i 2 są takie same (moze troszke spadły ale ciągnie) natomiast Vmax znacząco zmalał . Tarcza jak juz napisałem była zuzyta w miare mocno więc czy te małe prędkosci mogą być skutkiem jej mocnego zużycia ? . Ps. dzięki za info z tym szumem .
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 20:22 przez lawrai, łącznie zmieniany 2 razy.
marek2907
Post autor: marek2907 » pt lip 13, 2007 22:08
lawrai pisze:Tarcza jak juz napisałem była zuzyta w miare mocno więc czy te małe prędkosci mogą być skutkiem jej mocnego zużycia ?
poprostu
sprzegło zaczyna się lekko slizgać
braciak miał tak samo w 1,8 ABS rozpedzał się ok ale przy prędkościach rzędu 140-160 km/h zaczynały się problemy
tzn obroty rosły a prędkosć już niestety nie
:gora: KLIKNIJ :gora:
lawrai
Post autor: lawrai » pt lip 13, 2007 22:25
dokładnie tak jest u mnie .... obroty sie kręcą a auto wydaje się cięzkie , buczy ale nie jedzie jak powinno ...
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 13, 2007 22:28
napisz to w profilu w przyszłosci będzie łatwiej zdiagnozowac cokolwiek
souler
Post autor: souler » pt lip 13, 2007 22:29
lawrai pisze:dokładnie tak jest u mnie .... obroty sie kręcą a auto wydaje się cięzkie , buczy ale nie jedzie jak powinno ...
do wymiany tarcza, a przy okazji docisk i lozyska. jak sie wyciaga skrzynie to najlepiej wszystko zrobic za jednym zamachem.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lip 13, 2007 23:03
słuszna sugestia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
