Dziwne dziwięki po uruchomieniu
Od kilku dni jak uruchamiam silnik obojętne czy na zimno czy na ciepło to słyszę jakiś dziwny szum jakby łożysko padło. A jak wcisnę sprzęgło wszystko ucicha puszczam i jest ok.
Te objawy ustają także jak klika razy wcisnę gaz 2-3 tak delikatnie.
Może ktoś wie co jest grane ??
Prawdopodobnie masz wytłuczone spręzyny na tłumiku drgań na tarczy sprzęgła.Ropet1 pisze:Może ktoś wie co jest grane ??
Narazie nic sie nie dzieje. Bedzie coraz gorzej zaczną hałasować zawsze jak będzie poszczone sprzęgło na luzie.
Rada - do wymiany ale wiadomo jak jest ze sprzęgłem - drogo więc jeszcze możesz troszkę polatac.
michal0604
Coś cieniutko szukałeś
http://toc.luk-as.de/toc/pl/CCB50A64EB7 ... tion=false
621 0633 00 do numeru silnika 274103
621 1332 09 od numeru silnika 274104
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 10:34 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
