luzy w przednim kole
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » śr lip 04, 2007 22:32
witam panowie mam taki problem lecz nei moglem go znalesc na forum nic nie podchodzi opod moj przypadek w kazym badz razie prosze was o pomoc. W moim golfiku zauwazylem taki luz na przednim kole lewym a mianowicie gdy sa wyprostowane kola a ja noga dociskam kolo w strone tylu auta kolo sie delikatnie cofa dzinie bardzo bo z drugiej strony jest sztywno i moje pytanie jest takie co to moze byc lozysko??? choc tego nie slychac
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr lip 04, 2007 22:46
Obie tuleje i sworzeń wahacza do sprawdzenia.
The quieter you become, the more you are able to hear...
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » śr lip 04, 2007 22:48
vwarek pisze:Obie tuleje i sworzeń wahacza do sprawdzenia.
a jakby co drogo taka przyjemnosc kosztuje??? czesci i robocizna??
hyper74
Post autor: hyper74 » śr lip 04, 2007 22:50
Miałem tak przyuszkodzonym sworzniu wachacza... ( przy zwrotnicy) radzę wymienić koszt to około 55pln.. pozdrawiam Oo=====oO
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr lip 04, 2007 22:53
Dobry sworzeń coś koło 45-50 PLN chyba.. Tuleje nie wiem i robocizna też nie wiem bo sam robię ;)
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lip 04, 2007 22:57
łozysko odpada (wtedy możliwy jest luz w poprzek auta)
tak jak koledzy wyżej psali
tuleje metalowo gumowe wachacza lub sworzeń
tuleja tylna wachacza kosztuje około 15 PLN (z wymianą sam dasz sobie radę o ile masz ciut pojęcia o mechanice )
:gora: KLIKNIJ :gora:
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » śr lip 04, 2007 23:05
marek2907 pisze:łozysko odpada (wtedy możliwy jest luz w poprzek auta)
powiem szczeze ze urkiem nie jestem ale co nie co juz robilem ale tego jeszcze nie wiec sam nie wiem tyleja pewnie jest gumowo metalowa wioec bedzie problem z jej wyjeciem i wlozeniem drugiej a pozatym szczeze powiem ze nawet nie wiem gdzie to jest zamontowane moze ktos robil juz taka naprawe i jakas moze fotoporada?? hmm a nie wiesz mzoe ile moze kosztowac wymiana u mechaniora??
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lip 04, 2007 23:23
ostatnio wymieniałem u siebie przy okazji zakładania sportowych sprężynek (sama wymiana tulei trwa oko9ło 5 minut )
roboty też niejest aż tak wiele ale mechanior jak nic skasuje cię ze stówke za wachacz
wyjecie i założenie wachacza trwa około godziny
marcino
Post autor: marcino » śr lip 04, 2007 23:47
To samo miałem powtarzam miałem 1000% Tulejka wachacza
koszt 15 zł tulejka i 40 zł robota.
Na rysunku numer 11
Więcej w tym temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106403
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw lip 05, 2007 16:45
mi tez siem to dzialo z tym kolem ale bylem u mechanika wymienilem tuleje metalowo gumowa i dokrecil mocno srube i wszystko wrocilo do normy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
