Problem z zawieszeniem
Mam taki problem. Gdy autko stoi w miejscu a ja podejde z boku do przedniego koła i poruszam kołem w lewo i prawo to są straszne luzy. To tak samo jak bym stanął od przodu auta i ruszał przód tył kołem gdy autko stoi na ziemi. Co może być przyczyną luzu.DZiękuje za odpowiedzi
Lubelski Klub VW na http://www.vaglublin.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Zapraszamy
majoVWka 2007,2009,2010,2011.2012
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
Powiem szczerze że jutro sprawdze czy jest dokręconą. Co ciekawe wogóle niema luzu jak koło jest skręcone, tylko prosto. Zaobserwowałem że koło rusza sie bez wahacza.marcin999 pisze:jezeli sa podokrecane koła, a tak zakładam to moze lożysko jest wywalone...
Najlepiej go podnies i dokladnie popatrz co sie jeszcze rusza razem z kolem a co nie.
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
- lluukkaasss
łozysko nie ma nic do rzeczy w tym wypadku, albo masz wypieprzony przegub zewnetrzny przy kole, albo cos nie halo z dokreceniem kola do piasty, brak dystansow albo nie dobre zastosowane. nie koniecznie musis zmiec dystnas moze mas zte plastikowe pierscienie, u mnie jak byly pocharatane kolo sie lekko bujalo
A jak sądzicie. CZy to mogą być Tulejki na wahaczu.
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
moim zdaniem niet, wg mnie to bedzie przegub zwortnicy, nr 8 na rysunkumarcino pisze:CZy to mogą być Tulejki na wahaczu.
[ Dodano: 31 Maj 2007 17:11 ]
na prosbe marcino, screen z legenda
P.S. sorki ze wczesniej taka okrojona wersje wkleilem
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Byłem na diagnostyce. Okazało się że to tuleja wahaczy tylniego. przy okazji sprawdzili reszte i wszystko ok
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
vagnysa 2011
vwmania 2008,2009
- lluukkaasss
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
