dyfer - ciezka naprawa ????
lider.dh
Post autor: lider.dh » ndz cze 24, 2007 01:56
witam
jak w temacie przy skrecie na max slychac dosc glosny stuk tylko raz tzn skret na max w lewo ruszanie i stuk skret na max w prawo i stuk
tylko przy jezdzie na postoju nic
sprawdzone wszystkie gumy sa ok
poloski i preguby ponoc w porzadku mechanik gadal po sprawdzeniu ze to dyfer ma luz
po za tym dzila dobrze zadnego chrobotania piskow nic
ponoc da sie ten luz skasowac podkladkami
ciezko to samemu naprawic ? mial ktos juz cos takiego do doboty ?
musze to sam niestety robic macie moze jakies uwagi co do rozbiorki skrzyni na cos trzeba szczegolnie uwazac ?
z gory dzieki za pomoc
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 24, 2007 22:57
lider.dh pisze:co do rozbiorki skrzyni
A dlaczego zaraz skrzyni? Gdzie jest ten luz, którypowoduje stuki?
lider.dh
Post autor: lider.dh » wt cze 26, 2007 23:31
gdzie jest luz to nie wiem
tyle powiedzial mechanik ze poloski i przeguby wporzo wszysttkie gumy tez
stuk slychac raz w okolicach pedalow drugim razem bardziej od pasazera i tylko jak jade przy skrecie jak stoi i skrecam to nic masz jakies podejrzenia stonefree ??
pozdrawiam
LiDeR
Luca
Post autor: Luca » wt cze 26, 2007 23:37
moja rada sprawdz najpierw górne poduszki kolumny mcpersona
[ Dodano: 26 Cze 2007 23:39 ]
sprawdzenie poduszek kolumny to nie duza robota czy sie lozyska nie zatarly w nich.
[ Dodano: 26 Cze 2007 23:41 ]
rozbiurka skrzyni,jezeli nie masz doswiadczenia moze ci przyspozyc troche problemów
lider.dh
Post autor: lider.dh » śr cze 27, 2007 00:03
to nie mcperson stuk jest tylko jak jade i slychac go wlasnie u dolu w okolicach skrzyni :)
pozdrawiam
LiDeR
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr cze 27, 2007 00:51
Ja bym jeszcze raz sprawdzil przeguby zanim rozbierzesz skrzynie...
lider.dh
Post autor: lider.dh » śr cze 27, 2007 01:17
ok ale w takim raze co w przegubie ?
sprawdzalem chodza wporzo nie ma objawow typowych dla przegubow
pozdrawiam
LiDeR
stonefree
Post autor: stonefree » śr cze 27, 2007 22:02
A może jak skręcasz do max, to ci felga ociera gdzieś? Jaki to jest ten twój stuk?
lider.dh
Post autor: lider.dh » czw cze 28, 2007 00:45
stuk jest jak bys mlotkiem w cos metalowego piznal
felga nie obciera
jeszcze zauwazylem ze przy szybszej jezdzie i naglym skrecaniu tez sie pojawia nic wiecej nie ma sprawdzone wszystko
powiedzcie czy ciezko sie dobrac do tego dyfra ?
pozdrawiam
LiDeR
Bossman
Post autor: Bossman » czw cze 28, 2007 02:44
Luca,
sorki, ze sie wcinam w temat ale jak juz o tym mowa to moze ktos odpowie na głupie pytanie :P
a mianowicie: jak się wymienia te poduszki to później należy znów ustawiać zbieżność, czy to niekonieczne? Bo ostatnio też u siebie zauważyłem dziwne postukiwanie, a pojawiło mi się to po tym jak wymieniłem zawieszenie ( na używane) więc może to wina tych poduszek.... ??
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
stonefree
Post autor: stonefree » czw cze 28, 2007 20:29
lider.dh pisze:powiedzcie czy ciezko sie dobrac do tego dyfra ?
Jeżeli to napewno mechanizm różnicowy, to trzeba wyjąć skrzynię i ją rozebrać. Ten stuk to jest jedno uderzenie przy ruszaniu? A może Ci walnęła poduszka pod skrzynią i jak ruszasz skrzynia unosi się a potem opada i wali.
lider.dh
Post autor: lider.dh » czw cze 28, 2007 21:27
poduszka wymieniona wczesniej byla walnieta i trzeszczalo przy wstecznym
pod skrzynia jest olejowa poducha wymienilem i przestalo mysle jeszcze nad pozostalymi poduchami ale raczej stawiam na skrzynie
od czego sie zabrac ? wiem trza wyciagnac i rozebrac a jak skasowac luz dyfra musze sie zaopatrzyc w podkladki dystansowe tak ??
pozdrawiam
LiDeR
VaFe
Post autor: VaFe » pt cze 29, 2007 01:27
ja mialem podobny stukot przy skrecie i okazalo sie ze mam padniete łozysko mcpersona po wymianie problem zniknoł :grin:
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 01:27 przez VaFe, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 TDi---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100873&postdays=0&postorder=asc&start=0 ____ Gwint zapięty str.17___ Car DVD str.36 __ i nowe fotki
stonefree
Post autor: stonefree » pt cze 29, 2007 20:47
lider.dh, Ja bym kogoś wsadził do auta i kazał mu ruszać aż stuknie i dokładnie sam obsłuchał skąd ten stuk dobiega.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
