dyfer - ciezka naprawa ????
witam
jak w temacie przy skrecie na max slychac dosc glosny stuk tylko raz tzn skret na max w lewo ruszanie i stuk skret na max w prawo i stuk
tylko przy jezdzie na postoju nic
sprawdzone wszystkie gumy sa ok
poloski i preguby ponoc w porzadku mechanik gadal po sprawdzeniu ze to dyfer ma luz
po za tym dzila dobrze zadnego chrobotania piskow nic
ponoc da sie ten luz skasowac podkladkami
ciezko to samemu naprawic ? mial ktos juz cos takiego do doboty ?
musze to sam niestety robic macie moze jakies uwagi co do rozbiorki skrzyni na cos trzeba szczegolnie uwazac ?
z gory dzieki za pomoc
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Luca,
a mianowicie: jak się wymienia te poduszki to później należy znów ustawiać zbieżność, czy to niekonieczne? Bo ostatnio też u siebie zauważyłem dziwne postukiwanie, a pojawiło mi się to po tym jak wymieniłem zawieszenie ( na używane) więc może to wina tych poduszek.... ??
sorki, ze sie wcinam w temat ale jak juz o tym mowa to moze ktos odpowie na głupie pytaniemoja rada sprawdz najpierw górne poduszki kolumny mcpersona
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
poduszka wymieniona wczesniej byla walnieta i trzeszczalo przy wstecznym
pod skrzynia jest olejowa poducha wymienilem i przestalo mysle jeszcze nad pozostalymi poduchami ale raczej stawiam na skrzynie
od czego sie zabrac ? wiem trza wyciagnac i rozebrac a jak skasowac luz dyfra musze sie zaopatrzyc w podkladki dystansowe tak ??
pozdrawiam
LiDeR
LiDeR
VaFe
ja mialem podobny stukot przy skrecie i okazalo sie ze mam padniete łozysko mcpersona po wymianie problem zniknoł
Ostatnio zmieniony pt cze 29, 2007 01:27 przez VaFe, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 TDi---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100873&postdays=0&postorder=asc&start=0 ____ Gwint zapięty str.17___ Car DVD str.36 __ i nowe fotki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
