Pytanie o rozrząd silnik 1Z
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » wt cze 12, 2007 16:44
Panowie jakie elementy są potrzebne do silnika 1Z, chodzi mi ile napinaczy rolek pasków itd, jutro odbieram auto i za same części + pompa wody policzono mnie 539 zł :| i zastanawiam się czy ktoś mógł sobie coś doliczyć, części widziałem w reklamówce wszystko było SKF i pasek chyba Gates, Czy ta suma się zgadza?? prosze pomużcie
Darcyn
Post autor: Darcyn » wt cze 12, 2007 16:46
pasek ze 40zl, napinacz gora 60zl, pompa ze 120zl. nie wiem na 100%
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt cze 12, 2007 17:07
tu masz o wymianie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108287
tu masz o rolce ważne http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#917910
a tu masz co potrzebujesz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=802239
[ Dodano: Wto Cze 12, 2007 17:12 ]
a pompę wody polecam hepu P512 cena ok 70 zł,dobra jest hepu tylko pompy robi(niemiecka firma)
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt cze 12, 2007 18:07
czyli ma być pasek + rolka, rolka zwrotna i coś jeszcze?
[ Dodano: Wto Cze 12, 2007 18:36 ]
jaszczur, Jest możliwe żebym dał za rozrząd, pasek alternatora, pasek wspomy i pompe wody 500 zł? Nie wiem po prostu czy kolesie nie chcą mnie oszukać dlatego, chce wiedzieć czy wszystko Ok bo już się troche martwie, a tych kolesi mi polecono na forum i już nie wiem, rok auta to styczeń 94 czyli te starsze droższe typy?
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 18:36 przez kupszczelisty, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt cze 12, 2007 20:32
kupszczelisty pisze:czyli ma być pasek + rolka, rolka zwrotna i coś jeszcze?
w zasadzie wystarczy ale jak masz jeszcze w zapasie jakieś pieniążki to za jedna robotą bym wymienił pompę wody
więc tak kopmlet max 300zł popa wody 70 zł rolka zwrotna 60 zł.pasek mikro ok 30 zł+ew.pasek klinowyok 20zł to daje nam sumę ok 480złwięc to co ci oferują za tą cenę jest ok jeśli sa to rolki skf a paski conitecha
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt cze 12, 2007 22:39
jaszczur, wszystko co było w reklamówce to było skf, wielkie dzięki za pomoc, bo już się zestresowałem że chcą mnie okraść
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
