[MK3 1Z] Rozrząd
Mariusz D.
[MK3 1Z] Rozrząd
Post autor: Mariusz D. » sob gru 02, 2006 23:18
Muszę w poniedziałek wymienić rozrząd , jestem umówiony już z mechanikiem z VW Audi w Katowicach. Tylko mam pytanko, bo nie wiem jaki napinacz i rolkę kupić bo podobno są 3 rodzaje. Ja mam z grudnia 1995 roku motor 1Z. Wcześniej miałem z 1994 roku i tam był napinacz z wąsem i jedna rolka. A teraz facet w sklepie powiedział że najprawdopodobniej jest jedna rolka i napinacz bez wąsa. Nie chcę zostawiać samochodu u mechanika na noc, i chyba będę zmuszony kupić trzy rodzaje rozrządu i potem dwa oddać, facet na to pojdzie, ale nie lubię takich kombinacji. Może ktoś z was mi doradzi. Pozdrawiam. :pub:
Ostatnio zmieniony ndz gru 03, 2006 17:05 przez Mariusz D., łącznie zmieniany 1 raz.
krystek007
Post autor: krystek007 » sob gru 02, 2006 23:34
Dziwne, jak kupujesz części do wymiany rozrządu to w sklepie wystarczy powiedzieć jaki silnik i sprzedawca wszystko Ci powie ja mam 1z i wystarczy że to powiedziałem, jeśli masz klimę trzeba też im powiedzieć i tyle wszystko ma grać! oni mają tam jakieś katalogi... poradzą sobie.
Pozdrawiam.
robert-o
Post autor: robert-o » ndz gru 03, 2006 00:26
-napinacz "z wąsem" (napinacz ze sprężyna zebysmy sie dobrze zrozumieli)
-jedna mała rolka
pozdrawiam
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 03, 2006 00:34
Mariusz D., więc tak do ciebie sa 2 rodzaje pasków,zależy to od nr silnika tu masz podane na przykładzie
Zestaw pasków rozrządu
CONTITECH nr czesci CT867K2
Rozrząd kpl. (pasek + rolka)
opis : CONTI zestaw pasków rozrządu AUDI/SEAT/VW 1.9TDI
91-01
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 25
Ilość zębów: 137
Kod silnika: 1Z
od numeru silnika: 289 576
cena ok 200zł
CONTITECH nr czesci CT867K3
nazwa: Rozrząd kpl. (pasek + rolka)
91-98
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 25
Ilość zębów: 137
Kod silnika: 1Z
do numeru silnika: 289 575
no i rolka napinająca
Rolka napinająca paska rozrządu
SKF nr cześci VKM 11012
Ograniczenia
do numeru silnika: 289 575 Kod silnika: 1Z
Pozycja/Stopnie: 1
cena 150 zł
Rolka napinająca paska rozrządu SKF
nrVKM 11014
Ograniczenia
Kod silnika: 1Z
Pozycja/Stopnie: 1
cena ok 130 zł
no i rolka zwrotna
Rolka zwrotna paska rozrządu jest taka sama to tych 2 nr silnika
SKF nr VKM 21012
opis : SKF 028109244 rolka prowadząca pasek (na pompie
wtryskowej)AUDI1.9 TDI
Ograniczenia
do numeru silnika: 289 575 od numeru silnika: 289 576 Kod silnika: 1Z
Pozycja/Stopnie: 1
cena 80 zł
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz gru 03, 2006 16:51
Mariusz D., Gdzie Ci rozrząd wymieniają?? Ile Koleś bierze ma Vaga do ustawienia kąta wtrysku??
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz gru 03, 2006 19:52
ja oddaję do facetów z Nomy z Katowic. Biorą za rozrząd od 150 do 200 zł. Pracują w serwisie VW AUDI , już mi wymieniali raz w innym TDI i byłem bardzo zadowolony. Tam miałem jedną rolkę małą i napinacz z wąsem. Teraz mam innego trochę nowszego i nie wiem co kupić bo nie znam numerów silnika. Powiedzcie mi panowie gdzie są wybite numery na silniku?
Macienty
Post autor: Macienty » ndz gru 03, 2006 22:42
Mariusz D., rolka ma byc na duzo dziurke (oske), dokladnie tak sa 3 rodzieje z zabkie zdziurkami i ta wlasnie.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz gru 03, 2006 22:58
Mariusz D., czyli normalnie na ASO oddajesz
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn gru 04, 2006 07:39
Dzięki za odpowiedż :) Oni robią tzw. fuchy u siebie w prywatnych warsztatach po pracy, narzędziami z NOMY tak to można nazwać. W ASO sama wymiana to około 650 zł.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pn gru 04, 2006 12:38
pasek Gates 5223XS lub Contitech CT867 65zł
napinacz nr silnika ->289574 VKM11012 130zł
rolka nr silnika ->289574 VKM21012 80zł
napinacz nr silnika 289575-> VKM11014 110zł
rolka nr silnika 289575-> VKM21012 80zł
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pn gru 04, 2006 22:42
Dzięki koledzy. Już wiem mam napinacz bez wąsa, i normalna rolkę. Myslałem że dziś będzie gotowy, okazała się pompa wody do wymiany bo ma juz mały wyciek i trzy uszczelniacze bo się poci. Ale teraz będzie git. :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
