Ile oleju do silnika 1.8 króciec rurka pod bagnet oleju
mpax
Post autor: mpax » wt cze 05, 2007 22:48
witam.
mialem calkowicie polamany krociec w ktory wchodzi bagnet oleju, kupilem inny i teraz zdaje mi sie ze zle wskazuje poziom oleju!:(
moze ktos podac dlugosc tego króćca?
i drugie pytanie w zwiazku z tym ile oleju trzeba wlac do 1.8 ABS zeby byl 'stan'?
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 23:53 przez mpax, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt cze 05, 2007 22:53
mpax pisze:drugie pytanie w zwiazku z tym ile oleju trzeba wlac do tego silnika zeby byl 'stan'
ok4,5 litra wchodzi do niego,przy czym 0,5 l w filtrze
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 22:56 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
jacumba
Post autor: jacumba » wt cze 05, 2007 22:53
mpax pisze:drugie pytanie w zwiazku z tym ile oleju trzeba wlac do tego silnika zeby byl 'stan'?
3.5 L
[ Dodano: 05 Cze 2007 22:56 ]
jaszczur pisze:ok4,5 litra wchodzi do niego
nie wiem skąd ta rozbieżność ... ja zawsze leje tyle i jeszcze nie zatarłem a ok 100 tyś trzasnełem
[ Dodano: 05 Cze 2007 22:57 ]
i tyle pokazuje u mnie na miarce że jest stan, mam "czerwony" plastyk przy bagnecie
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt cze 05, 2007 22:58
jacumba pisze:nie wiem skąd ta rozbieżność ... ja zawsze leje tyle i jeszcze nie zatarłem a ok 100 tyś trzasnełem
książkowo dal silnika aam abs i 2 e min taki olej a to samo jesji chodzi o pojemność olejowa jest dal motorów 1,6motoru tylko 15 w 40
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 23:03 przez jaszczur, łącznie zmieniany 2 razy.
jacumba
Post autor: jacumba » wt cze 05, 2007 23:01
książkowo
acha ...ale tyle do mnie nie wejdzie :( bo będzie ponad stan na bagnecie
tomyart
Post autor: tomyart » wt cze 05, 2007 23:07
Co do plastiku: zmierzyłem u siebie ;) i ma 7 cm
mpax
Post autor: mpax » wt cze 05, 2007 23:38
hm moja nowa rurka tez ma ok. 7cm, ale moze od poczatku:
golf swiezo kupiony, przy ogladaniu wszystko ok, tylko peknieta ta rurka od bagnetu, nie kopcil, wszystko lux.
jak wrocilem do domu dolalem ok 0,3l oleju elf15w/40.
na drugi dzien odpalam i poszla churka niebieskiego dymu.
pochodzil, pochodzil mignela 2razy kontrolka oleju - zgasilem.
po kilku godz. odpalam, kontrolka oleju po odpaleniu mignela 2-3 razy i zgasla.
i juz nie wiem co jest?
oleju dolalem i mam ledwo min, wiec myslalem ze moze mam zly ten krociec pod bagnet....
help
[ Dodano: 06 Cze 2007 09:52 ]
jeszcze raz.
zmierzylem moja nowa rurke przy bagnecie i tak, mierzac od dolu:
2,5cm
1,5cm zwezka
3,2cm
razem ok.7,2cm
u was tak samo?
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » śr cze 06, 2007 18:23
Niedawno zmienialem olej i tak jak kolega pisze jacumba, wchodzi 3,5 l
z 5 litrow zostało mi 1,5l i na bagnecie mam MAX 1.8 AAM
mi zawsze po odpaleniu kontrolka mignie 1 takze nie tym nie ma co sie przejmowac to normalne
musi się wytworzyć ciśnienie - kontrolka od jego ciśnienia.
posłużę Vagiem
adamo122
Post autor: adamo122 » śr cze 06, 2007 18:40
jak kupowałem taką rurke to zapytał tylko jaka pojemność (wiec chyba wszystkie 1.8 mają takie same rurki)
ona kosztuje 4 zł (kupowałem jakieś 1,5 miesiąca temu) więc jak nie jestes pewny czy masz odpowiednią to kup nową
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
