Ile oleju do silnika 1.8 króciec rurka pod bagnet oleju
witam.
mialem calkowicie polamany krociec w ktory wchodzi bagnet oleju, kupilem inny i teraz zdaje mi sie ze zle wskazuje poziom oleju!:(
moze ktos podac dlugosc tego króćca?
i drugie pytanie w zwiazku z tym ile oleju trzeba wlac do 1.8 ABS zeby byl 'stan'?
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 23:53 przez mpax, łącznie zmieniany 1 raz.
3.5 Lmpax pisze:drugie pytanie w zwiazku z tym ile oleju trzeba wlac do tego silnika zeby byl 'stan'?
[ Dodano: 05 Cze 2007 22:56 ]
nie wiem skąd ta rozbieżność ... ja zawsze leje tyle i jeszcze nie zatarłem a ok 100 tyś trzasnełemjaszczur pisze:ok4,5 litra wchodzi do niego
[ Dodano: 05 Cze 2007 22:57 ]
i tyle pokazuje u mnie na miarce że jest stan, mam "czerwony" plastyk przy bagnecie
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
jaszczur
książkowo dal silnika aam abs i 2 e min taki olej a to samo jesji chodzi o pojemność olejowa jest dal motorów 1,6motoru tylko 15 w 40jacumba pisze:nie wiem skąd ta rozbieżność ... ja zawsze leje tyle i jeszcze nie zatarłem a ok 100 tyś trzasnełem
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 23:03 przez jaszczur, łącznie zmieniany 2 razy.
hm moja nowa rurka tez ma ok. 7cm, ale moze od poczatku:
golf swiezo kupiony, przy ogladaniu wszystko ok, tylko peknieta ta rurka od bagnetu, nie kopcil, wszystko lux.
jak wrocilem do domu dolalem ok 0,3l oleju elf15w/40.
na drugi dzien odpalam i poszla churka niebieskiego dymu.
pochodzil, pochodzil mignela 2razy kontrolka oleju - zgasilem.
po kilku godz. odpalam, kontrolka oleju po odpaleniu mignela 2-3 razy i zgasla.
i juz nie wiem co jest?
oleju dolalem i mam ledwo min, wiec myslalem ze moze mam zly ten krociec pod bagnet....
help
[ Dodano: 06 Cze 2007 09:52 ]
jeszcze raz.
zmierzylem moja nowa rurke przy bagnecie i tak, mierzac od dolu:
2,5cm
1,5cm zwezka
3,2cm
razem ok.7,2cm
u was tak samo?
help
jeszcze raz.
2,5cm
1,5cm zwezka
3,2cm
razem ok.7,2cm
u was tak samo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 170 gości
