Trzeszczy tył podczas wsiadania i kiwania autem.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw maja 31, 2007 21:53
Co może piszczeć w tylnym zawieszeniu, może nie jest to dosłownie piszczenie ale raczej takie trzeszczenie? Dzieje się tak gdy pokołyszę tyłem auta lub podczas wsiadania. Tuleje w belce wymienione.
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 14:01 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
artkan
Post autor: artkan » czw maja 31, 2007 22:16
zobacz czy na spuszczonym ręczyn też sie tak dzieje, albo podciąg mocniej ręczny
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » czw maja 31, 2007 22:18
A nie masz przypadkiem gum usztywniających w sprężynach? po jakimś czasie parcieją i trzeszczą.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw maja 31, 2007 22:21
Z tym ręcznym to muszę sprawdzić, odnośnie usztywnienie sprężyn to nic tam takiego nie mam.
GSM: 600-827-446
falla_x
Re: Trzeszcze nie tyłu podczas wsiadania i kiwania autem.
Post autor: falla_x » pt cze 01, 2007 00:07
krzysiek82 pisze:Witam
sprawdz odboje czasami po dluzeszej eksploatacji podczas przesowania sie piszcza mozesz ewentualnie wpsiknac do srodka odboju otrche wd40 tak zeby swobodnie sie przesowaly i wydaje mi sie ze to moze byc to _ pozdrawiam
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
jarorlit
Post autor: jarorlit » pt cze 01, 2007 00:24
Witam,
Dolacze sie do tematu.
Mam dokladnie to samo, tylko, ze wlasnie tylko wtedy gdy jest zaciagniety reczny.
Nie wiem co to moze byc.
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » pt cze 01, 2007 00:25
macie z tylu tarcze czy bebny
jarorlit
Post autor: jarorlit » pt cze 01, 2007 00:26
w moim przypadku tarcza.
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » pt cze 01, 2007 00:30
jarorlit pisze:w moim przypadku tarcza.
moze masz zapieczone zaciski nawet gdy puscisz rzeczny one lekko blokuja tylnia os...piszcza skrzypia...
rada? wyjac klocki rozebrac zacisk nasmarowac, pobawic sie regulacja linki recznego.
mialem tak w mk3
jarorlit
Post autor: jarorlit » pt cze 01, 2007 00:52
Zmienialem klocki jakies miesiac temu i wszystko bylo ok. Nic nie zapieczone.
Profilaktycznie psiknalem jednak silikonem w spreyu.
Zreszta to skrzypienie jest tylko po zaciagnieciu hamulca (jak kola zablokowane).
Nie wiem jak u kolegi Krzysiek82 , ale u mnie wlasnie tylko wtedy...
Moze to tuleje metalowo-gumowe tak skrzypia po zablokowaniu kół? Ja ich niezmienialem tak jak Krzysiek82
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt cze 01, 2007 10:33
Ja mam bębny ale tam jest wszystko ok bo wymieniałem parę dni temu sprężynki bo mi piszczało, nasmarowałem i złożyłem tak więc to nie jest tego wina. Muszę nasmarować te odboje ale to dopiero w sobotę wieczorem jak będę miał dostęp do podnośnika. Dzięki za pomoc.
GSM: 600-827-446
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 01, 2007 16:19
Trzeszczenie pojawiło sie po wymianie tylnych tulei? Miałem tak. Mechanik je dokręcił na uniesionym aucie na podnośniku, a powinno się dokręcać przy stojącym na kołach. Sprawdź to.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt cze 01, 2007 20:04
Piszczało przed i piszczy po:(
GSM: 600-827-446
kapalek
Post autor: kapalek » ndz cze 03, 2007 22:52
a trzeszczy Ci jak siada 3 osoby z tylu?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
