Trzeszczy tył podczas wsiadania i kiwania autem.
- krzysiek82
Co może piszczeć w tylnym zawieszeniu, może nie jest to dosłownie piszczenie ale raczej takie trzeszczenie? Dzieje się tak gdy pokołyszę tyłem auta lub podczas wsiadania. Tuleje w belce wymienione.
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 14:01 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- krzysiek82
Re: Trzeszcze nie tyłu podczas wsiadania i kiwania autem.
sprawdz odboje czasami po dluzeszej eksploatacji podczas przesowania sie piszcza mozesz ewentualnie wpsiknac do srodka odboju otrche wd40 tak zeby swobodnie sie przesowaly i wydaje mi sie ze to moze byc to _ pozdrawiamkrzysiek82 pisze:Witam
- lluukkaasss
- lluukkaasss
Zmienialem klocki jakies miesiac temu i wszystko bylo ok. Nic nie zapieczone.
Profilaktycznie psiknalem jednak silikonem w spreyu.
Zreszta to skrzypienie jest tylko po zaciagnieciu hamulca (jak kola zablokowane).
Nie wiem jak u kolegi Krzysiek82 , ale u mnie wlasnie tylko wtedy...
Moze to tuleje metalowo-gumowe tak skrzypia po zablokowaniu kół? Ja ich niezmienialem tak jak Krzysiek82
- krzysiek82
Ja mam bębny ale tam jest wszystko ok bo wymieniałem parę dni temu sprężynki bo mi piszczało, nasmarowałem i złożyłem tak więc to nie jest tego wina. Muszę nasmarować te odboje ale to dopiero w sobotę wieczorem jak będę miał dostęp do podnośnika. Dzięki za pomoc.
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
- Paweł Marek
Trzeszczenie pojawiło sie po wymianie tylnych tulei? Miałem tak. Mechanik je dokręcił na uniesionym aucie na podnośniku, a powinno się dokręcać przy stojącym na kołach. Sprawdź to.
- krzysiek82
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
