POWIEDZIAŁEM MU ZE WYMIENIŁEM AMORTYZATORY I ZPRĘZYNY. Więc chyba jest cfany na tyle i wie co sie w takim wypadku robiMis pisze: No i co mu powiedziales zeby Ci ustawil zbieznosc czy geometrie, bo piszesz raz o tym a raz o tym
Nie mozna ustawić zbieżności.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=76616/][size=150][color=red][b]MÓJ MK3[/b][/color][/size][/url]
spokojnie, nie denerwuj sie....POWIEDZIAŁEM MU ZE WYMIENIŁEM AMORTYZATORY I ZPRĘZYNY. Więc chyba jest cfany na tyle i wie co sie w takim wypadku robi
wg mnie to gosc jest leniwy i nie chce mu sie robic, bo tak jak pisal Paweł Marek mozna poluzowac sruby na zdjetym kole. O to ze masz kola i taka glebe to w niczym nie przeszkadza jak sie chce robic
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Trochę namieszałeś.Mis pisze:
tak, jezeli chcesz sama zbieznosc to Ci ustawia tylko zbueznosc. Zbieznosc nalezy ustawiac kiedy sa wymieniane czesci typu: drazki kierownicze, sworzenie wahacza itp. A geometrie kiedy wymienilales amortyzatory.
Drążki - zbieżność
Sworznie - kąty
Amortyzatory - najlepiej cała geometria.
micuel 2 z tego "specjalisty" to jest leń i tyle.... lepiej jedź na inną stację diagnostyczną..
330KM/450Nm
A jak geometria to tez kąty sie ustawia?? a jak bede wymieniał tuleje gumowe na wachaczu to bede robił cos ze sworznami?mkowalm pisze:Drążki - zbieżność
Sworznie - kąty
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Geometria to zbieżność + kąty. Jak będzie wymieniał tuleje gumowe to tak - kąty są do ustawienia ponieważ musisz cały wachacz ruszyć.micuel2 pisze:A jak geometria to tez kąty sie ustawia?? a jak bede wymieniał tuleje gumowe na wachaczu to bede robił cos ze sworznami?mkowalm pisze:Drążki - zbieżność
Sworznie - kąty
330KM/450Nm
- Paweł Marek
zbieżność.
Witam .Kolego jedż do innegom diagnosty.Jeżeli ten nie potrafi ustawić zbieżności i nie może sobie poradzić z tematem niskiego podwozia to On nie zasługuje na jakiekolwiek uznanie jako mechanik diagnosta.
zbieżność możesz sobie ustawić nawet sam przy odrobinie pomyślunku i wiedzy technicznej. Zaglądnij do postów i literatury technicznej a tam znajdziesz wszystko co potrzeba.Reguluje się zbieżność i kąt pochylenia koła inne wartośći są nie regulowalne. Pozdrawiam.
Sorka ze sie wcina w temat ale mam pytanie:
a mianowice jechalem z kolego i jak to w zime na zakrecie leko nas zucilo i obtarlem kolem o krawarznik i teraz mam kierownice leko przekrzywiona i i te kolo co obtarlem lekko w prawo to cos mi sie przestawiol ?? drugie kolo jest normalnie prosto
Zapraszam do mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188822
http://v.vwgolf.pl/showthread.php?t=90814&highlight=kempes18
Zmień diagnoste. Ja na -60 pojechałem ustawić geometrie to gość mi powiedział, że nie da rady wjechać na podnośnik i mi nie ustawi. Pojechałem do innego i nic nie mówił tylko po prostu ustawił. A tak ogólnie to każdy diagnosta będzie przeklinał twoje auto jak zobaczy, że jest obniżone
Kempes18, coś musiałeś ugiąć przy uderzeniu. Jak mocno uderzyłeś?
Nie tyle wahacz co mocowanie amortyzatora do zwrotnicy (dwie śruby). Na tym mocowaniu ustawia sie kąty.mkowalm pisze:Drążki - zbieżność
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 15:19 przez Gangst3R, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
