Nie mozna ustawić zbieżności.
micuel2
Post autor: micuel2 » czw maja 24, 2007 16:43
Mis pisze: No i co mu powiedziales zeby Ci ustawil zbieznosc czy geometrie, bo piszesz raz o tym a raz o tym
POWIEDZIAŁEM MU ZE WYMIENIŁEM AMORTYZATORY I ZPRĘZYNY. Więc chyba jest cfany na tyle i wie co sie w takim wypadku robi
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=76616/][size=150][color=red][b]MÓJ MK3[/b][/color][/size][/url]
Mis
Post autor: Mis » czw maja 24, 2007 16:46
spokojnie, nie denerwuj sie....
wg mnie to gosc jest leniwy i nie chce mu sie robic, bo tak jak pisal Paweł Marek mozna poluzowac sruby na zdjetym kole. O to ze masz kola i taka glebe to w niczym nie przeszkadza jak sie chce robic
micuel2
Post autor: micuel2 » czw maja 24, 2007 16:48
Oki dzięki. Punkciki sie posypią :bigok: Jutro jade na wymiane tej tuleji tylniej w wachaczu z przodu. Na co zwrocic uwage przy wymiane tego?
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw maja 24, 2007 17:17
Mis pisze:
tak, jezeli chcesz sama zbieznosc to Ci ustawia tylko zbueznosc. Zbieznosc nalezy ustawiac kiedy sa wymieniane czesci typu: drazki kierownicze, sworzenie wahacza itp. A geometrie kiedy wymienilales amortyzatory.
Trochę namieszałeś.
Drążki - zbieżność
Sworznie - kąty
Amortyzatory - najlepiej cała geometria.
micuel 2 z tego "specjalisty" to jest leń i tyle.... lepiej jedź na inną stację diagnostyczną..
330KM/450Nm
micuel2
Post autor: micuel2 » czw maja 24, 2007 18:54
mkowalm pisze:Drążki - zbieżność
Sworznie - kąty
A jak geometria to tez kąty sie ustawia?? a jak bede wymieniał tuleje gumowe na wachaczu to bede robił cos ze sworznami?
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » czw maja 24, 2007 19:11
micuel2 pisze:
Sworznie - kąty
Geometria to zbieżność + kąty. Jak będzie wymieniał tuleje gumowe to tak - kąty są do ustawienia ponieważ musisz cały wachacz ruszyć.
330KM/450Nm
micuel2
Post autor: micuel2 » czw maja 24, 2007 19:18
mkowalm pisze:Geometria to zbieżność + kąty
wszystko wliczone jest w tej samej cenie?? czy za kąt i zbieznosc liczy sie osobno?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 24, 2007 19:38
zwykle są stawki na całą geometrię, albo na samą zbieżność.
zwirzyk
zbieżność.
Post autor: zwirzyk » ndz maja 27, 2007 11:24
Witam .Kolego jedż do innegom diagnosty.Jeżeli ten nie potrafi ustawić zbieżności i nie może sobie poradzić z tematem niskiego podwozia to On nie zasługuje na jakiekolwiek uznanie jako mechanik diagnosta.
zbieżność możesz sobie ustawić nawet sam przy odrobinie pomyślunku i wiedzy technicznej. Zaglądnij do postów i literatury technicznej a tam znajdziesz wszystko co potrzeba.Reguluje się zbieżność i kąt pochylenia koła inne wartośći są nie regulowalne. Pozdrawiam.
Kempes18
Post autor: Kempes18 » sob sty 03, 2009 23:31
Sorka ze sie wcina w temat ale mam pytanie:
a mianowice jechalem z kolego i jak to w zime na zakrecie leko nas zucilo i obtarlem kolem o krawarznik i teraz mam kierownice leko przekrzywiona i i te kolo co obtarlem lekko w prawo to cos mi sie przestawiol ?? drugie kolo jest normalnie prosto
Zapraszam do mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188822
http://v.vwgolf.pl/showthread.php?t=90814&highlight=kempes18
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz sty 04, 2009 12:49
Zmień diagnoste. Ja na -60 pojechałem ustawić geometrie to gość mi powiedział, że nie da rady wjechać na podnośnik i mi nie ustawi. Pojechałem do innego i nic nie mówił tylko po prostu ustawił. A tak ogólnie to każdy diagnosta będzie przeklinał twoje auto jak zobaczy, że jest obniżone :)
Kempes18, coś musiałeś ugiąć przy uderzeniu. Jak mocno uderzyłeś?
Nie tyle wahacz co mocowanie amortyzatora do zwrotnicy (dwie śruby). Na tym mocowaniu ustawia sie kąty.
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2009 15:19 przez Gangst3R, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Kempes18
Post autor: Kempes18 » ndz sty 04, 2009 15:19
dzisiaj odkrecilem kolo i zeczywiscie jest ugiety drazek kierowniczy i teraz mam znowu pytanie czy po wumianie drazka bede musial ustwaic zbieznosc
Zapraszam do mnie
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » ndz sty 04, 2009 15:20
Tak. Ale tylko zbierzność.
Kempes18
Post autor: Kempes18 » ndz sty 04, 2009 15:27
aha a ile taka operacja kosztuje ??
Zapraszam do mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
