Tapicerka klapy bagażnika
Czy mógłby mi ktoś krok po kroku wyjaśnić jak zdjąć tapicerkę klapy bagażnika w hatchbacku? Drzwi już rozbierałem wszystkie ale te to ponoć tragedia.
Acha oczywiście założenie to odwrotnie do rozbierania ale może są jakieś triki...
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
greg
grzegorz65
grzegorz65
Tapicerka rozebrana i złożona. Dzięki za porady wszystkim.
Dla przyszłych zdejmowaczy: rzeczywiście za kołki trzeba ciągnąć dość mocno, ale są one metalowe i nie połamią się. Mnie jedynie rozdzielił się plastik dolny (od wewnętrznej strony ma dwie komory po bokach) ale klej z pistoletu i wygląda to teraz lepiej niż przedtem. Jednakże u mnie już to było klejone i dlatego. Po za tym jestem zadowolony bo inspekcja klapy tylnej wykazała zero nieprawidłowości w autku w tej jego części
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
tomekpinczow
u mnie w borze przy zacieciu zamka klapy udalo mi sie odkrecic tapicerkie z bagaznika. trzymało ja okolo 10 wkretow i zatrzaski,moze w golfie jest podobnie?tomekpinczow pisze:Witam. Mam podobny problem jak Wy, tylko ja musze ściagnać tapicerkę przy zamkniętej klapie, bo musze się dostać do zamka. Zaciął się i nie moge otworzyć klapy.
Ostatnio zmieniony sob sie 02, 2008 06:53 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
