Tapicerka klapy bagażnika
suavomer
Post autor: suavomer » pn maja 21, 2007 19:37
Czy mógłby mi ktoś krok po kroku wyjaśnić jak zdjąć tapicerkę klapy bagażnika w hatchbacku? Drzwi już rozbierałem wszystkie ale te to ponoć tragedia.
Acha oczywiście założenie to odwrotnie do rozbierania ale może są jakieś triki...
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
greg
Post autor: greg » pn maja 21, 2007 21:27
daj na priv adres mail to ci wyślę instrukcje
[ Dodano: Pon Maj 21, 2007 9:30 pm ]
suavomer pisze:Drzwi już rozbierałem wszystkie ale te to ponoć tragedia.
kto ci takich głupot nagadał??
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt maja 22, 2007 16:43
co do popielniczki wal na GG
kiss
Re: Tapicerka klapy bagażnika
Post autor: kiss » wt maja 22, 2007 18:14
suavomer
Post autor: suavomer » śr maja 23, 2007 17:32
A te zatrzaski jak się zdejmuje? mam ciągnąć za plastik czy jak? Próbowałem i boję sie połamać tapicerę...
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr maja 23, 2007 17:38
Ciągnąć do siebie tylko ostrożnie
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » śr maja 23, 2007 19:40
Grzegorz
suavomer
Post autor: suavomer » śr maja 23, 2007 22:25
grzegorz65, dzięki wielkie, przy okazji jestem bałwan bo mam tę książkę hehe...
grzegorz65
Post autor: grzegorz65 » czw maja 24, 2007 20:48
suavomer pisze:mam tę książkę
Wszystkim ją polecam: Dieter Korp "Golf IV i Bora Poradnik Użytkownika"
Pozdrawiam!
Grzegorz
suavomer
Post autor: suavomer » pt maja 25, 2007 11:31
Tapicerka rozebrana i złożona. Dzięki za porady wszystkim.
Dla przyszłych zdejmowaczy: rzeczywiście za kołki trzeba ciągnąć dość mocno, ale są one metalowe i nie połamią się. Mnie jedynie rozdzielił się plastik dolny (od wewnętrznej strony ma dwie komory po bokach) ale klej z pistoletu i wygląda to teraz lepiej niż przedtem. Jednakże u mnie już to było klejone i dlatego. Po za tym jestem zadowolony bo inspekcja klapy tylnej wykazała zero nieprawidłowości w autku w tej jego części :-)
Pozdrawiam!
tomekpinczow
Post autor: tomekpinczow » pt sie 01, 2008 20:41
Witam. Mam podobny problem jak Wy, tylko ja musze ściagnać tapicerkę przy zamkniętej klapie, bo musze się dostać do zamka. Zaciął się i nie moge otworzyć klapy.
mariosol
Post autor: mariosol » sob sie 02, 2008 06:51
tomekpinczow pisze:Witam. Mam podobny problem jak Wy, tylko ja musze ściagnać tapicerkę przy zamkniętej klapie, bo musze się dostać do zamka. Zaciął się i nie moge otworzyć klapy.
u mnie w borze przy zacieciu zamka klapy udalo mi sie odkrecic tapicerkie z bagaznika. trzymało ja okolo 10 wkretow i zatrzaski,moze w golfie jest podobnie?
Ostatnio zmieniony sob sie 02, 2008 06:53 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
krupik
Post autor: krupik » sob sie 02, 2008 07:48
w golfie mk4 tylną tapicerkę się "wyrywa" po odkręceniu 2 śrub więc przy zamkniętych yo ruszyć to czarno to widzę :(
może do jakiegoś mechanika podjedź, albo zalej ten zamek wd-40 z zewnątrz i przez kratki nawiewu pod tylną szybą - może coś ruszy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
