Jaki olej dolać ??
Drozu
Jaki olej dolać ??
Post autor: Drozu » sob kwie 28, 2007 20:49
Witam!
W momencie w którym kupiłem auto był on po wymianie oleju... jedyne co wiem to że znajduje sie w nim olej 10W40, nie wiem jakiego producenta oraz czy jest to syntetyk, półsyntetyk czy też olej mineralny... W żaden sposób się raczej tego nie dowiem... Po przejechaniu około 4k km od wymiany widać po spawdzeniu że poziom oleju zbliża się po mału do wartości minimum i chciałbym uzupełnić jego brak... i tutaj pytanie czym... googlałem troche i wiem że producent nie ma tutaj większego znaczenia byle byłby to 10W40 ale jaki ? syntetyk ? półsyntetyk ? mineralny ? jaki kupić ? czy może wywalić to co jest gdy dojdzie do minimum i nalać nowego do pełna? Tylko jakiego ?
Jakiejś pomysły ?
Pozdrawiam!
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » sob kwie 28, 2007 20:58
olej musi być taki sam Ten olej który podobno masz to jest mineralny (widać z oznaczeń) Oleje mineralne leje się do aut mających już swoje lata On posiada m.in własności uszczelniające Jeśli byś wlal syntetyka to masz po silniku bo wymyje go całego w środku syntetyka leje się tylko do nowych silników
piter13
Post autor: piter13 » sob kwie 28, 2007 21:00
Drozu pisze:czy jest to syntetyk, półsyntetyk czy też olej mineralny...
jest to olej pólsyntetyczny , mozesz dolec olej dowolnego producenta oby był tez 10w/40 pzdr :bajer:
Drozu
Post autor: Drozu » sob kwie 28, 2007 21:01
Hm... ojca astra z 98 od zawsze lana jest syntetycznym mobilem 5W50 i nie bierze ani grama oleju :P No ale silnik ma dopiero 70.000 przebiegu... :)
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/336190.html][img]http://images.spritmonitor.de/336190.png[/img][/url] LPG
piter13
Post autor: piter13 » sob kwie 28, 2007 21:03
Tomek MK2 pisze:Ten olej który podobno masz to jest mineralny (widać z oznaczeń)
a od kiedy 10W to jest mineralny??? cos Ci sie pomyliło chyba
Drozu
Post autor: Drozu » sob kwie 28, 2007 21:03
piter13 pisze: jest to olej pólsyntetyczny , mozesz dolec olej dowolnego producenta oby był tez 10w/40 pzdr :bajer:
To teraz zgłupiałem czy półsyntetyk czy mineralny :P
Matador
Post autor: Matador » sob kwie 28, 2007 21:04
Tomek MK2 pisze:olej musi być taki sam Ten olej który podobno masz to jest mineralny (widać z oznaczeń)
?? gdzie tak widać??? 10W/40 to półsyntetyk..
piter13
Post autor: piter13 » sob kwie 28, 2007 21:05
pewno ze półsyntetyk!!!
Matador
Post autor: Matador » sob kwie 28, 2007 21:06
Drozu pisze:To teraz zgłupiałem czy półsyntetyk czy mineralny
półsyntetyk , mineralny miałby 15W/40
piter13
Post autor: piter13 » sob kwie 28, 2007 21:06
kup jakis 10W i dolej normalnie,producent dowolny oby parametry te same
kiss
Post autor: kiss » sob kwie 28, 2007 21:07
Drozu pisze:jedyne co wiem to że znajduje sie w nim olej 10W40
…i tak bym zostawił.
producent oleju nie ma tu znaczenia byleby uznany: Mobil, Castrol itd.
Drozu
Post autor: Drozu » sob kwie 28, 2007 21:07
OK teraz już jestem pewny... znalazłem nawet w necie potwierdzenie słów że półsyntetyk :) thx :P
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » sob kwie 28, 2007 21:09
przyznaje sie do błedu to jest półsyntetyk pomyliłem oznaczenia
piter13
Post autor: piter13 » sob kwie 28, 2007 21:12
Tomek MK2 pisze:przyznaje sie do błedu to jest półsyntetyk pomyliłem oznaczenia
spoko wybaczamy Ci :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
