Jaki olej dolać ??
- Drozu
Jaki olej dolać ??
Witam!
W momencie w którym kupiłem auto był on po wymianie oleju... jedyne co wiem to że znajduje sie w nim olej 10W40, nie wiem jakiego producenta oraz czy jest to syntetyk, półsyntetyk czy też olej mineralny... W żaden sposób się raczej tego nie dowiem... Po przejechaniu około 4k km od wymiany widać po spawdzeniu że poziom oleju zbliża się po mału do wartości minimum i chciałbym uzupełnić jego brak... i tutaj pytanie czym... googlałem troche i wiem że producent nie ma tutaj większego znaczenia byle byłby to 10W40 ale jaki ? syntetyk ? półsyntetyk ? mineralny ? jaki kupić ? czy może wywalić to co jest gdy dojdzie do minimum i nalać nowego do pełna? Tylko jakiego ?
Jakiejś pomysły ?
Pozdrawiam!
Jakiejś pomysły ?
Pozdrawiam!
olej musi być taki sam Ten olej który podobno masz to jest mineralny (widać z oznaczeń) Oleje mineralne leje się do aut mających już swoje lata On posiada m.in własności uszczelniające Jeśli byś wlal syntetyka to masz po silniku bo wymyje go całego w środku syntetyka leje się tylko do nowych silników
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 103 gości
