Male cisnienie na turbo...?? Czy cos nie tak?
Mam pytanie od jakich obrotow i jakie cisnienie powinno dawac turbo w silniku SB?? Trubo garrett t2. Bo dzisiaj podlaczylem wskaznik i zeby osiagnac 0.5 bar'a tu musze go bujac do 4tys obr. ;/;/. Czy tak powinno byc? Czy cos nie tak...?
U siebie jeszcze nie podłaczyłem wskaźnika (lada dzień) więc ze swojej autopsji nie wiem dokładnie jak sie zachowuje taki wskaźnik. Ale próbuj go na 5 biegu pod górkę i do dechy gaz.
Wtedy wskaźnik powinien pokazać co turbina potrafi zdziałać. Seryjnie w SB chyba cos koło 0,8 Bar max powinien pokazać.
skarredasch
To_mas
to prawie nie ma ciśnienia !!!!! auto musi być pod obciązeniembongo pisze:Na luzie?
nie ma tzn wskaźnik nie pokazuje
Nie wiem jak T2 ale moje T3 ciągnie na 3 biegu juz przy 2,5tyś na 0,6 - 0,7 bara
A na 4biegu wskaźnik rusza do gory juz przed 2tyś obrotów !!! tak ze max mam wczesniej niz na 3 biegu
skarredasch
- dawid018
To_mas, poprawka.sprawdzałem jeszcze raz.te 0,2 bara jest na V biegu ale przy 2100obr na min przy jezdzie ze stala prędkościa.przy 150 na V mam 1,1 bara a przy ok 170 1,3 bara więcej nie sprawdzalem bo sie boje o silnik.prędkości licznikowe
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
