Male cisnienie na turbo...?? Czy cos nie tak?
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt kwie 06, 2007 20:19
Mam pytanie od jakich obrotow i jakie cisnienie powinno dawac turbo w silniku SB?? Trubo garrett t2. Bo dzisiaj podlaczylem wskaznik i zeby osiagnac 0.5 bar'a tu musze go bujac do 4tys obr. ;/;/. Czy tak powinno byc? Czy cos nie tak...?
bongo
Post autor: bongo » pt kwie 06, 2007 20:27
Na luzie?
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt kwie 06, 2007 20:28
nie na luzie jak jade....
szymo1
Post autor: szymo1 » pt kwie 06, 2007 21:12
U siebie jeszcze nie podłaczyłem wskaźnika (lada dzień) więc ze swojej autopsji nie wiem dokładnie jak sie zachowuje taki wskaźnik. Ale próbuj go na 5 biegu pod górkę i do dechy gaz.
Wtedy wskaźnik powinien pokazać co turbina potrafi zdziałać. Seryjnie w SB chyba cos koło 0,8 Bar max powinien pokazać.
BENITO
Post autor: BENITO » sob kwie 07, 2007 09:58
Wg. książki napraw sprężarka powinna załączać się od około 2500rpm.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
skarredasch
Post autor: skarredasch » sob kwie 07, 2007 10:26
mi t2 załącza się od ok 2300 rpm, zależy na jakim biegu...a ciśnienie w czasie jazdy do 1 bar...
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob kwie 07, 2007 11:26
U mnie było 0,64 bara w SB.
To_mas
Post autor: To_mas » sob kwie 07, 2007 11:33
bongo pisze:Na luzie?
to prawie nie ma ciśnienia !!!!! auto musi być pod obciązeniem :P
nie ma tzn wskaźnik nie pokazuje :P
Nie wiem jak T2 ale moje T3 ciągnie na 3 biegu juz przy 2,5tyś na 0,6 - 0,7 bara
A na 4biegu wskaźnik rusza do gory juz przed 2tyś obrotów !!! tak ze max mam wczesniej niz na 3 biegu :)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob kwie 07, 2007 12:42
u mnie tak samo przy obrotach kolo 3000tys
dobrze pozlaczaj te wezeyki i sprawdz ten szmaciany co idzie od ssacego do pompy moze gdzies juz sie przytarł
skarredasch
Post autor: skarredasch » sob kwie 07, 2007 15:43
apropo wężyków...mam takie czarne...ten z kolektora do pompy jest troszkę krótki i ma mało luzu...może tak być?..jak nie to jaki wężyk można wsadzić - zwykły z włóknami?
dawid018
Post autor: dawid018 » sob kwie 07, 2007 22:09
skarredasch, możesz zalożyc zwykly przezroczysty i bedzie ok.
mój T3 pompuje od 2800(0,2 bara)
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 08, 2007 00:31
dawid018 pisze:mój T3 pompuje od 2800(0,2 bara)
na jakim biegu ??? bo to troche mało chyba nie ??
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz kwie 08, 2007 00:36
To_mas, poprawka.sprawdzałem jeszcze raz.te 0,2 bara jest na V biegu ale przy 2100obr na min przy jezdzie ze stala prędkościa.przy 150 na V mam 1,1 bara a przy ok 170 1,3 bara więcej nie sprawdzalem bo sie boje o silnik.prędkości licznikowe
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 08, 2007 00:41
dawid018 pisze:te 0,2 bara jest na V biegu ale przy 2100obr na min
to sie zgodze :))
qrde coś duzo Ci pompuje :// robiłeś cos z nią ??? bo moja chyba cały czas jednakowo !! czyli miedzy 0,6 - 0,7 nie zwracałem uwagi jak to wygląda przy 150 :// musze sprawdzic jak bedzie okazja :D
