Mruga kontrolka smarowania gdy jest ciepły, PILNE !
Jony II
Post autor: Jony II » śr mar 28, 2007 21:30
Witam, szanownych kolegów jestem tu nowy , prosze o pomoc :otepienie:
MIanowicie , po rozgrzaniu sie silnika zaczyna mi mrugac kontrolka smarowania, ale silnik pracuje normalnie nie słychac zadnych "jęków ,itp, wymienilem czujnik i to samo niewiem co to moze byc, pompa?,
sawik160284
Post autor: sawik160284 » śr mar 28, 2007 21:34
a dawno wymieniales olej i filtr?
Seaman
Re: Mruga kontrolka smarowania gdy jest ciepły, PILNE !
Post autor: Seaman » śr mar 28, 2007 21:40
mruga ci na cieplym podczas jazdy czy tylko na jalowym? jesli tylko na jalowym i po dodaniu gazu znika to masz za goracy olej. wtedy robi sie rzadszy
stasiuadam
Post autor: stasiuadam » śr mar 28, 2007 22:04
u mnie jest to samo miga na jalowych i to tylko czasami jak to mozna zlikwidowac czy to przyczyna oleju?
Jony II
Re: :)
Post autor: Jony II » śr mar 28, 2007 22:13
sawik160284 pisze:a dawno wymieniales olej i filtr?
Olej i filtr wymienialem pół roku temu od tego czasu zrobiłem jakies 4tys km
[ Dodano: 28 Mar 2007 22:15 ]
Seaman pisze:mruga ci na cieplym podczas jazdy czy tylko na jalowym? jesli tylko na jalowym i po dodaniu gazu znika to masz za goracy olej. wtedy robi sie rzadszy
Mruga podczas jazdy, na jalowym jest OK...
Seaman
Post autor: Seaman » śr mar 28, 2007 22:28
noze na ssaku pompki na tym sitku cos ci sie nie odklada (albo faktycznie juz pompka zdycha). gdybys mial w skarajnym wypadku wywalone panewki to na jalowym tez by nie gaslo. oczywiscie zakladam ze masz dobry poziom oleju i na przechylach nie zapowietrza ci sie ssanie pompki
Ostatnio zmieniony śr mar 28, 2007 22:41 przez Seaman, łącznie zmieniany 1 raz.
Jony II
Post autor: Jony II » śr mar 28, 2007 22:40
Seaman pisze:noze na ssaku pompki na tym sitku cos ci sie nie odklada. gdybys mial w skarajnym wypadku wywalone panewki to na jalowym tez by nie gaslo. oczywiscie zakladam ze masz dobry poziom oleju i na przechylach nie zapowietrza ci sie ssanie pompki
Stan oleju jest OK i nie słychac zadnych stuków panewek...czyli moze cos wlasnie z sitkiem od pompy , a jezeli to pompa oleju czy sa jakies oznaki aby to rozpoznac?
czyś
Post autor: czyś » czw mar 29, 2007 01:42
Jeśli masz 1.3 benzynę to czytnij mojego posta tutaj.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=95067
Jest szansa, że przyczyna jest banalna.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
