Piszczy i miga kontrolka oleju po nagrzaniu... I pare innych
kley
Post autor: kley » śr mar 28, 2007 22:25
Mam taki problem, jak w temacie, dokładniej:
Jeździłem na mineralnym oleju Mobil super M 15W40. Przy jezdzie codziennie 30km do lodzi zauwazylem, ze jak jade do 110km/h to wszystko jest OK, ale jezeli jade 120-130, to po jakichś 25-30km kontrolka oleju zapala sie (miga) i włącza się brzęczyk, im cieplej tym wcześniej się to dzieje.
Teraz przerzuciłem się na Mobil Super S 10W40 (pomyslalem, ze moze skoro mam gaz, a zalecane jest, zeby majac gaz jezdzic na polsyntetyku, to sprobuje). Pewnie zrobilem bad... glupota w sumie... :/
W tej chwili kontrolka zapala się nawet przy jezdzi 100-110km/h, bez szalenstw, srednio zmiana biegu przy 3500obr.
W momencie, kiedy kontrolka się zapala, kiedy wcisnę sprzęgło i przegazuję (dodanie gazu do 4000obr lub mniej), to kontrolka na jakis czas gasnie, ale niedlugo znow sie zapali.
Olej dolany pod max, filtr oleju knecht, moj poprzednik mial to samo (jezdzil gofrem 1,5 roku), mechanicy ponoc nie wiedzieli co jest, bo cisnienie niby trzyma, chociaz pewnie nie bylo mierzone w momencie zapalenia sie kontrolki, tylko po prostu w warsztacie...
Wiem, ze glowica jest w dobrym stanie, ostatnio wymienialem uszczelke pod glowica i deklem zaworow, uszczelniacze zaworowe byly sprawdzone, wszystko OK. Jakies 2 lata tmu auto mialo zmienione pierścionki (nie znam szczegolow co dokladnie jeszcze bylo zmieniane). Po stanie kierownicy i galki zmiany biegow, mysle, ze auto nie ma przejechane mniej niż 400 000km. Cisnienie sprezania wynosi ok 12(bar) i jest w miare jednakow na kazdym cylindrze.
Otoz pytanie oczywiscie: Dlaczego tak sie dzieje i co ewentualnie zmienic/naprawic?
Mam pewne podejrzenia, ze moze nalezaloby zmienic panewki korbowodowe i pewnie jak i te, to i panewki główne wału :(
Moj ojciec mial podobne objawy (po nagrzaniu miganie kontrolki) w fordzie dostawczym w dieslu... okazaly sie do wymiany panewki...
Teraz pytanie jeszcze odnosnie tego: Czy jezeli zmieniac panewki to i jedne i drugie, czy tylko np korbowodowe? I jakie mogą być orientacyjne ceny części ( i ewentualnie mechanika, bo moze sam bym zrobil)
Moze to nie ma z tym nic wspolngo, ale wole napisac, ze od jakichs 2000km zauwazylem, ze po przejechaniu tych 30km, czasem 10km (jeszcze zamin wlaczy sie kontrolka) potrafią spadać obroty biegu jałowego nawet do 500obr/min, pompa wspomagania zrobiona, wiec ona nie blokuje... Na CB mam tez straszne zaklucenia od silnika (mimo, ze porowadzilem zasilanie od aku i zalozylem fitr). Na zgaszonym silniku jest OK.
To na koncu napisałem tylko, zeby bylo wiadomo co sie jszcze dziej, moze ma to cos z tym wspolnego...
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » śr mar 28, 2007 22:33
na mój gust pompa oleju siada
warto by ją było sprawdzić
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
kley
Post autor: kley » śr mar 28, 2007 22:50
No tak, ale skoro
1. Jezdzi tak juz praktycznie 2 lata
2. Pomiary cisnienia oleju nie wykazały niskiego cisnienia
to czy moze to byc pompa?
Patrese
Post autor: Patrese » śr mar 28, 2007 22:56
Mam ten sam problem tyle ze wystarczy wlaczyc nawiew goracego powietrza na maksa i momentalnie silnik sie ochladza a kontolka gasnie i przestaje bzyczec...
sugerowano mi ze to termostat ktory nie zaczyna chlodzenia na czas... ale ciezko mi w to wierzyc....
Ostatnio zmieniony śr mar 28, 2007 22:57 przez Patrese, łącznie zmieniany 1 raz.
kley
Post autor: kley » śr mar 28, 2007 22:57
No tak, ale skoro
EDIT:
hmm, moze jeszcze dodam, ze jak juz sie zapali przy 2-3tys obr, to na jalowym nie zgasnie kontroka, ale z drugiej strony na jalowym nigdy sie jszcze nie zapaila.
I jeszcze jedno: w sumie bardzo wazne:
1. Łyka mi ok 500ml/1000km oliwki
2. Kiedy jad np 140-150 i na jakies 5-10sek puszcz gaz i hamuje silnikiem, to po ponownym nacisnieciu gazu zostaje za mna siwa chmura dymu, tak przez 1s puszcza taki dym, potem jest OK, nie mam katalizatora...
D teg przy zapalaniu sie kntrolki nie ma zadnych zmian w pracy silnika...
[ Dodano: 28 Mar 2007 22:59 ]
Co do wlaczania cieplgo nawiwu: u mnie silnik sie nie grzej, 85-90st w trasie, czasem 95st w korku, ale nawt jak juz zlapie te 95st, t kontrolka sie nie zapala, dopiero po jakims czasie, nie jest to zwiazane jakos bardzo z wysoka teperatura chlodziwa.
czyś
Post autor: czyś » czw mar 29, 2007 00:26
A napisz jaki masz silnik.
Bo w 1.4 i 1.6 w MK3 (te wersje, w których kolektor wydechowy jest z przodu, a ssący za silnikiem) może po prostu trzeba zaizolować kabelki czujników ciśnienia, które są w pobliżu kabi WN. I wtedy sygnalizacja wariuje, bo mogą łapać przebicia z kabli WN i wyzwalać alarm.
Izolacja na kabelkach po prostu pęka. Wystarczy odpiąć złącze czujnika, i założyć kawałek rurki termokurczliwej, podpiąć kabelek z powrotem.
Ja tak miałem (w 1.3 w MK2, ta sama konstrukcja, ten sam problem). I na forum ktoś to zrobił wg mojej rady i też przestało się cokolwiek dziać.
Jak CB trzeszczy, to możliwe że idą przebicia z kabli WN, więc je też bym przy okazji sprawdził.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
kley
Post autor: kley » czw mar 29, 2007 12:51
silnik jak w opisie pod avatarem, 1.8 ABS
[ Dodano: 29 Mar 2007 12:54 ]
A btw czy gdyby to byla izolacja to nie dzialoby sie to zawsze? albo zaraz po nagrzaniu, a tu dzieje si dopier o jakims czasie i do tego po wymianie oleju jest grzej....... jakos watpie w ta izolacje :(
dzis zorientwalem sie w cenach panewek, 120zł główne i 85 korbowodowe, 205 razem, d tego upust 30% :) to daje 143,50zł, czyli chyba w miare nieze :D teraz pytanie czy robic? jezli sie zdcyduje to najwczesniej za 2 tyg.
Patrese
Post autor: Patrese » czw mar 29, 2007 22:42
zauwazylem ze kontrolka zalacza sie najczesciej po dluzszej jezdzie podczas wchodzenia w zakret kiedy auto sie przechyla... kable sprawdze- zobaczymy
ale zaczal tez pluc olejem wiec najpierw wymienie uszczelke...
dzieki!
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw mar 29, 2007 22:48
Patrese pisze:zauwazylem ze kontrolka zalacza sie najczesciej po dluzszej jezdzie podczas wchodzenia w zakret kiedy auto sie przechyla... kable sprawdze- zobaczymy
dzieki!
a skąd ci pluje olejem z tłumika ?
jak tak to wymiana uszczelki Ci nic nie da szkoda kasy
silnik chyba zaczyna dogorywać, szlif wału, nowe panewki, pompa oleju,
uszczelniacze zaworów pierścienie i dopiero uszczelka bo chyba o uszczelce głowicy
piszesz i to chyba na tyle tak na początek
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
kley
Post autor: kley » czw mar 29, 2007 22:50
W sumie przy ostrym i długim zakrecie kontrolka ma prawo sie zapalic, bo po prostu olej nie dociera do ssaka pompy
Dzisiaj rozgrzebałem cały moduł wtrysku, uszczelniłem wszystko porządnie bo za bardzo sie tam pocił olejem, zauważyłem przy okazji, że z tyłu tego plastiku doprowadzającego powietrze (z logo vw) są dwa króćce, które u mnie były nie podłączone, okazało się, że powinny tam dochodzić wężyki od sterowania dstarczaniem ciepłego i zimneg powietrza w kolektor ssący, wszystko teraz jest na miejscu, wg silnika kumpla :) Mam wrażenie, że auto jak osiągnie te 90st, to duzo ciezej jest je teraz nagrzac powyzej tej temp, wczesnij 95st sie czasem zdarzalo na dluzszym postoju. Moze i olej teraz bedzie sie mniej grzal, jutro sie okaze w trasie :)
Po przemysleniach, jeżeli teraz bedzie migala kontrolka dalej, to jednak chyba faktycznie przychyle sie do waszych wypowiedzi, ze to pompa... znalazem na Allegro uzywke z ABSa, chyba ją kupię, bo koszt na razie 30zł, tak na probe :)
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » czw mar 29, 2007 23:01
kley pisze:to jednak chyba faktycznie przychyle sie do waszych wypowiedzi, ze to pompa
jeszcze możesz odkręcić zanim kupisz i sprawdzić na sicie czy nie ma jakiś gęstych
kudłów kluchów które nie pozwalają dobrze przecisnąć się olejowi w górę pompy
wymień przy okazji tez na dobrej jakości filtr oleju (tylko nie filtron ! )
Sharan - AFN
kley
Post autor: kley » pt mar 30, 2007 11:54
Filtr nowy knecht, w pierwszym poscie pisalem, a co do wykrecenia to zeby dostac sie do pompy, to musze zlac olej, zdjac miske i dopiero odkrecic pompe tak? CZy uszczelke pod miską zmienia się po każdym zdjęciu, czy tylko co jakis czas?
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » pt mar 30, 2007 12:18
kley pisze:do wykrecenia to zeby dostac sie do pompy, to musze zlac olej, zdjac miske i dopiero odkrecic pompe tak?
tak
kley pisze:CZy uszczelke pod miską zmienia się po każdym zdjęciu, czy tylko co jakis czas?
nie ma takiej potrzeby, a dla własnego spokoju jak chcesz możesz
przed ponownym skręceniem leciutko przesmarować ciemnym silikonikiem
dookoła (można taki kupić napewno na stacjach orlenu, bo sam kupowałem)
i skręcaj z wyczuciem bo gwinty pozrywasz ...
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
