Po odpaleniu przygazówka od początku i brak mocy
Anusiak
Post autor: Anusiak » czw sty 03, 2008 10:28
Witam!!! Koledzy mm znów problem z moim AFN, silnik działał oki ale po zgaszeniu i ponownym rozruchu silnik sobie samoczynnie podnosi obroty pużniej obniża i pracuje równo ale brakuje mu mocy.... zachwouje sie jak po nolauft-cie:( VAGa mam umówionego dopiero na wtorek ale mnie roznosi bo niewiem co sie stało... spotkał sie ktoś kiedyś z czyms takim??? Prosze o pomoc, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 18:49 przez Anusiak, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw sty 03, 2008 13:08
Powiedz mi tylko jedna rzecz :
- czy silnik robi sobie sam przygazówke jak jest całkowicie zimny
- czy robi przygazówkę tylko na zagrzanym silniku
- czy po samoczynnej przygazówce w czasie rozruchu po kilku-kulkunastu sekundach zaczyna mrugac kontrolka świec żarowych
- czy po samoczynnej przygazówce przy rozruchu auto jedzie jak zamulone odrazu od najniższych obrotów
odpowiedz mi na te pytania, a ja ci powiem wtedy co dalej
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 13:10 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
bongo
Post autor: bongo » czw sty 03, 2008 15:05
Jaszczur miał chyba taki problem z tego co pamiętam,coś chyba z nastawnikiem.Uderz do niego,na pewno pomoże :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sty 03, 2008 15:10
bongo pisze:Jaszczur miał chyba taki problem z tego co pamiętam,coś chyba z nastawnikiem.Uderz do niego,na pewno pomoże :bigok:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw sty 03, 2008 16:29
Tez mialem podobny klopot, ale najpierw kolega niech odpowie na moje pytania
jaszczur mial podobne objawy ale u niego nie łapał trybu awaryjnego , tylko robił sama przygazówke , ale auto jexdzilo normalnie......
poczekamy aż Anusiak, odpowie na moje pytanie wtedy bedzie wszystko jasne.....
zieluh
Post autor: zieluh » czw sty 03, 2008 19:35
Witam.Miałem kilka dni temu podobny problem u mnie pomogło spryskaniem elektrosolem kostki elektrycznej na czujniku temperatury płynu chłodzącego.Problem wyglądał tak samo, na rozgrzanym silniku podnosił obroty na sekunde i póżniej straszny muł, kontrolka świec u mnie nie zapalała się.POZDRAWIAM :okej:
Anusiak
Post autor: Anusiak » ndz sty 06, 2008 17:00
Panowie no wiec tak, autko po rozruch zimnego silnika nierobi samoczynnej przygazówki, tylko na rozgrzanym silniku i to nie zawsze, niezauważyłem żeby mrugała kontrolka od swiec żarowych po rozruchu. dodam że niedawno przechodziłem na forum kurs układu sterowania turbiną bo padł mi czujnik n75 i teraz sztanga sie podnosi po uruchomieniu silnika i mam nowy czujnik n75... przejechałem na nim może z 3tyś km... z góry dzieki za pomoc
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 06, 2008 17:03
a jak odłączysz wtyczkę od czujnika temp. to jak zachowuje się silnik :?:
Anusiak
Post autor: Anusiak » ndz sty 06, 2008 17:06
A i jeszcze jedno, mam tez audi b4 z silnikiem 1Z przejechałem nią ponad 50tyś teraz ma nastukane już ok 230tys i oprócz zmiany oleju i raz paska rozrządu i pompy wodnej nic tam nierobiłem i autko cyka:) a ten h.. AFN co chwile sie j.. ;/
[ Dodano: 06 Sty 2008 16:07 ]
nieodłaczamłem zadnego czujnika bo nawet niewiem króry to jest... i gdzie go szukac.???
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz sty 06, 2008 18:44
Anusiak pisze: no wiec tak, autko po rozruch zimnego silnika nierobi samoczynnej przygazówki, tylko na rozgrzanym silniku i to nie zawsze
Przeczytaj dokładnie ten mój stary temat , na stronie "2" opisałem co trzeba zrobić , od tamtej pory usterka u mnie juz nie powróciła..... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104408&start=0
zrób to samo co ja, to 20 minut roboty z przerwą na fajkę...
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sty 06, 2008 19:17
Anusiak
Post autor: Anusiak » pn sty 07, 2008 13:50
Witam!!! dzisiaj pojechałem do znajomego mechanika żeby sprawdzić co wykryje vag ale niestety komputer mu sie zepsół i nic z tego...;/ wiec po konsultacji z Jaszczurem kupilem w ciemno nowy czujnik temperatury płynu, zamontowałem go ale niestety bez zmian:( nadal brakuje mocy i po rozruch robi sobie przygazówki na rozgrzanym silniku:( jak odpiołem wtyczke z czujnika to nadal brakowało mu mocy ale nierobił przygazówek bo wskaźnik temp pokazywał że silnik jest zimny...
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sty 07, 2008 13:55
Anusiak, jeden z użytkowników miał podobny problem ... wystarczyło przeczyszczenie kenoktora od elektrozaworu na pompie
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2008 13:55 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Anusiak
Post autor: Anusiak » pn sty 07, 2008 14:03
damcio, ale jak to zrobic???? bo ja już zielony jestem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
