lapie fałszywe powietrze
witam
dzisiaj zakładałem gaz i jest problem bo przy przepustnicy jest taki weżyk od podcisnienia i on jest zatkany a nie wczepiony gdzie powinien byc przy przepustnicy a jak sie go tam wczepi gdzie ma byc to auto nie ma wolnych obrotów i przez to nie moga ustawić mi gazu. Czy da sie to jakos naprawić czy tylko wymienic na nowe ?? jest to golf z 1998 1,6 V8 AKL
co to egr ?? tylko ja musze to naprawić bo inaczej nie podłaczą mi instalacji idzie to jakos naprawić
Podłącz vag i sprawdż błędy to podstawa Egr mozna wymienić. Tu masz zdjecie poglądowe http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140283" onclick="window.open(this.href);return false;
warsztat gdzie mio zakładali gaz nie mogli sie podłaczyc pod komputer w aucie wiec jutro jade do elektryka
Na początek sprawdz bezpiecznik 12-zasilanie gniazda diagnostycznego . A tu temat moze pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=215221" onclick="window.open(this.href);return false;
- hossearkadio26
a to co tam jest ?? jak jest przepustnica to tam jest jakieś elektroniczne dziadostwo podobno i do tego dochodzi wężyk od podciśnienia
ente, jak bezpiecznik dobry i dalej nie będą się mogli podpiąć to radio out, o ile nie jest fabryczne
ente, u mnie z powodu radia (Blaupunkt Madrid 210) nie łączyło z niczym oprócz ABSu i poduszek. Wyjęcie bezpiecznika radia nie pomagało, trzeba było odłączyć wtyczkę z radia
a ja mam narazie wlozonego jakiegos chinczyka. a przedtem bez radia to mi sie połaczyli a z radiem nie to je wywale
