Witam.
Jak w opisie. Szukałem już na tym forum moich problemów, zastałem kilka wątków nie dot. MkIV oraz kilka nie rozwiązanych. Więc Ci co chcą dac " " to lepiej niech w ogóle proszę nie odpowiadają.
Muszę wymienić u siebie sworznie, tuleje wahacza przedniego, końcówki drążka kierowniczego, gumy stabilizatora, łożysko lewe oraz w razie czego (bo nie pewne czy będzie trzeba) piastę i zwrotnicę z lewej strony. Oraz niekoniecznie odbojniki (odboje) amortyzatorów tylnych.
Byłbym wdzięczny za jakieś linki do tutoriala z zdjęciami, może być full po angielsku nawet. A może dużo kroków przy wymianie tego nie ma, ktoś już wymieniał i by się podzielił wiedzą ?
Z góry dziękuję serdecznie za każdy link oraz każdą pomoc.
Pozdrawiam.
Szukana instr. wymiany zawieszenia przedniego Golf IV 1,9TDI
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jasne nic na naszym forum niema, wszystko pokasowane, zamknięte na cztery spusty dostępne tylko dla moderatorów i administratorówunlimited1991 pisze:Więc Ci co chcą dac " " to lepiej niech w ogóle proszę nie odpowiadają.
to co tu jest to 10min szukania a jest tego więcej, znacznie więcej z "obrazowymi" opisami, a jak chcesz dokładnej instrukcji to zainwestuj w książkę "sam naprawiam golf IV"
Wymiana amortyzatorów tył, przy okazji fotka, i instrukcja jak zmienić odboje tylne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153903" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymiana gum stabilizatora
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216934" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak wyjąć amortyzator oddzielić go od zwrotnicy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2732309" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymian sworzni wahacz
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-sworzni-wahaczy/" onclick="window.open(this.href);return false;
Drążków kierowniczych sam nie wymienisz, do tego potrzebne są narzędzia serwisowe i demontaż przekładni.
Łożysko przednie/ tylne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235287" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=346395" onclick="window.open(this.href);return false;
I co wszystko,a szukać się nie chce
Do działu FAQ w ogóle zajrzałeś Normalnie takich rzeczy nie pisze, ale sam to sprowokowałeś
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-sworzni-wahaczy/" onclick="window.open(this.href);return false; to jest do mk2 do tego doszedłem, mam Mk4 jak Ty więc nie wiem po co mi do innego golfa niż mam. Chyba że jest tak samo we wszystkich, ale tego tam nie napisano.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2732309" onclick="window.open(this.href);return false; to też znalazłem sam wcześniej, ale jak to w ogóle od auta odczepić ? Nie ma.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216934" onclick="window.open(this.href);return false; to znalazłem, na komp. zapisane nawet, sorka że wymieniłem o tych gumach
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235287" onclick="window.open(this.href);return false; znów mój błąd przyznam bez bicia, nie zauważyłem że autor ma mk4, w tytule nie ma to ominąłem
Drążki serwis no ok. Ale wiesz może jakie narzędzia ? Sąsiad ma warsztat, nie taki że w domu w garażu robi, może ma co potrzeba to z nim to zrobię ?
Co do książki można o autora/wyd. poprosic, to zakupię z miłą chęcią.
Dzięki wielkie ponad połowa "z głowy"
unlimited1991, włazisz pod spód auta i wszystko jak na patelni
Tu masz jak ściągnąć amor ze zwrotnicy (przyda się przy wymianie na nową )
http://noahlh.com/car/coilover_howto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Poza tym przygotuj sobie 5kg młotek bo nie dasz rady zbić przegubu
Wahacze lepiej zawieść na prasę. Sam za żadne skarby nie wciśniesz równo tulei
Reszta bez filozofii. Ostatnio sam wymieniłem identyczny zestaw jak u Ciebie.
Klucze oczkowe 13,17,19. Kilka śrubokrętów, młotek, imadło. Torx do odkręcenia zacisku...No i chyba to tyle...jakbyś czegoś nie wiedział to strzel foto i powiem Ci jak to odkręcić.
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Sorki, za odgrzebywanie !!
Czym polecacie rozszerzyć zwrotnice, z pominięciem w/w nasadki
VW GOLF MK IV
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Golf_Ekipa, ja wbijam śrubokręt lub przecinak
Rust is lighter than carbon fiber
