Środkowy wyświetlacz - wyświetla tylko ikony?
bolo1209
Post autor: bolo1209 » pt sty 02, 2015 03:16
Witam. Mam pytanie czy można zmienić ustawienia wyświetlacza fis? A dokładniej chodzi mi o to czy można ustawić żeby wyświetlało ile można zrobić kilometrów na paliwie w zbiorniku. Ponieważ w moim golfie tego nie pokazuje a chciałbym żeby tak było. Golf 4 tdi 130koni silnik ASZ rocznik 2003.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt sty 02, 2015 09:17
bolo1209, podaj nr licznika
Haki
Re: Środkowy wyświetlacz - wyświetla tylko ikony?
Post autor: Haki » pt sty 02, 2015 10:30
bolo1209 pisze:Witam. Mam pytanie czy można zmienić ustawienia wyświetlacza fis? A dokładniej chodzi mi o to czy można ustawić żeby wyświetlało ile można zrobić kilometrów na paliwie w zbiorniku. Ponieważ w moim golfie tego nie pokazuje a chciałbym żeby tak było. Golf 4 tdi 130koni silnik ASZ rocznik 2003.
:bylo: viewtopic.php?t=162092" onclick="window.open(this.href);return false;
_carlos-
Auto: Seat Leon 2009
Silnik: BMN
Post autor: _carlos- » wt paź 20, 2015 04:13
Wlozylem do licznika w toledo II srodkowy wyswietlacz i mam tam odczyt temperatury. Wkurza mnie to, że jak mam ustawiony wyświetlacz z prawej strony na podgląd np. spalania to przy niskich temperaturach wskakuje odczyt temperatury. Jak wypnę pin 26 z zielonej kostki to straci się temperatura, ale czy przy niskich temperaturach sterownik przerzuci odczyt w puste pole po temperaturze czy już nie będzie przeskakiwał?
Wróć do „Elektryka”
