Piny w kostkach masz ponumerowane opis jest na pierwszej stronie co i jak.A jak chcesz zdjęcia to tu masz na przykładzie Passata,ale kostki są takie same https://forum.vw-passat.pl/topic/25751- ... -3b-i-3bg/" onclick="window.open(this.href);return false;Piter88m pisze:bo chcę podłączyć te 4 brakujące kable a nie ogarniam gdzie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;Piter88m pisze:bo chcę podłączyć te 4 brakujące kable a nie ogarniam gdzie
Tu się z Tobą nie zgodzę. Wyświetlacze na obrotomierzu i prędkościomierzu są wymienialne - przynajmniej te zwykłe, bo MFA nie miałem w rękach.
Czytałeś ze zrozumieniem pytanie,na które była ta odpowiedź?michaf1994 pisze: ↑śr lis 28, 2018 09:29Tu się z Tobą nie zgodzę. Wyświetlacze na obrotomierzu i prędkościomierzu są wymienialne - przynajmniej te zwykłe, bo MFA nie miałem w rękach.
1. Czy mogę ten kabel podpiać do niebieskiej kostki licznika np. pin 9 lub 24?greg pisze: ↑wt maja 06, 2008 22:21Pin 3 - kabel podpięty do masy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
