Jaki olej?
Re: Jaki olej?
Czyli raczej postawie na ten 5w40. Teraz na 10w40 nie dolałem ani kropli to i 5w przetrwa, a rozruch w zimie będzie lżejszy
Re: Jaki olej?
Autodata zazwyczaj podaje że np 5w40 to na cold climate a 10w40 na moderate a 15w40 na hot. Na kraje gorące to ha bym zalewał 10w50 czy 10w60 albo i nawet 15wXX. Ludzie mylnie rozumują że jak 5w to musi to być syntetyk a jak jest 15w to mineralny. Nic bardziej mylnego bo są oleje 15w które są syntetykami. Tak jak kupują aku np centra futura bo myślą że jest to najlepszy aku np id centry plus czy centry standard. Mylą przeznaczenie z jakością.
- luckyboy
- Silnik: BCA
Re: Jaki olej?
Ale bzdury piszeszmarcin7x5 pisze: Bazy olejowe są takie same ....reszta to dodatki....to tak samo jak z paliwem.
- luckyboy
- Silnik: BCA
Re: Jaki olej?
rafal4610 pisze:Octavia I AGR ile oleju wchodzi? Olej 10W40 chyba ok będzie, nie?
Polecam Lotos 5w40, bardzo dobry olej, odporny na ścinanie. Jeżeli polski producent Tobie nie leży, to Shell Helix Ultra 5w40 na GTLrafal4610 pisze:Wg etykiety poprzedni właściciel lał 10w40. Przejść na 5w? Norme VW znam, nawet duża nalepka przy silniku jest Tylko na jaką marke postawić, przy wymianie co 10k km i 2x w roku? No i ile tego oleju?
Re: Jaki olej?
Ja ostatnie 2 wymiany na Mannol LongLife 5W-30 504-507 zrobiłem
i złego słowa nie powiem. Silnik pracuje cicho, miękko, przyjemnie, olej po zmianie dobre 3 tys km jest jeszcze klarowny, dopiero koło 5 tys km przelotu robi się czarny (a co 10 zmieniam)
- luckyboy
- Silnik: BCA
Re: Jaki olej?
Ja jutro mam zamiar wlać Qualitium dla testu
Re: Jaki olej?
A jest tam gdzieś na odwrocie kto to blenduje ?
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Re: Jaki olej?
Cześć wszystkim.
Stanąłem nad wyborem oleju do vw 2.0tdi 150km
Zalecana norma to 507.00
Czy takowy olej 5W30 castrol edge LL będzie odpowiedni?
Re: Jaki olej?
Zalecana norma 507 jest jak będziesz esz się trzymał wymian long life.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 58 gości
