Jaki olej?
rafal4610
Re: Jaki olej?
Post autor: rafal4610 » śr wrz 28, 2022 12:36
Czyli raczej postawie na ten 5w40. Teraz na 10w40 nie dolałem ani kropli to i 5w przetrwa, a rozruch w zimie będzie lżejszy
marcin7x5
Re: Jaki olej?
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 28, 2022 20:31
Na takie zimy jakie mamy to i ten 10w wystarczy
wesol
Re: Jaki olej?
Post autor: wesol » czw wrz 29, 2022 17:21
Autodata zazwyczaj podaje że np 5w40 to na cold climate a 10w40 na moderate a 15w40 na hot. Na kraje gorące to ha bym zalewał 10w50 czy 10w60 albo i nawet 15wXX. Ludzie mylnie rozumują że jak 5w to musi to być syntetyk a jak jest 15w to mineralny. Nic bardziej mylnego bo są oleje 15w które są syntetykami. Tak jak kupują aku np centra futura bo myślą że jest to najlepszy aku np id centry plus czy centry standard. Mylą przeznaczenie z jakością.
luckyboy
Silnik: BCA
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » pt wrz 30, 2022 19:59
marcin7x5 pisze: Bazy olejowe są takie same ....reszta to dodatki....to tak samo jak z paliwem.
Ale bzdury piszesz Obrazek
luckyboy
Silnik: BCA
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » pt wrz 30, 2022 20:03
rafal4610 pisze:Octavia I AGR ile oleju wchodzi? Olej 10W40 chyba ok będzie, nie?
rafal4610 pisze:Wg etykiety poprzedni właściciel lał 10w40. Przejść na 5w? Norme VW znam, nawet duża nalepka przy silniku jest Obrazek Tylko na jaką marke postawić, przy wymianie co 10k km i 2x w roku? No i ile tego oleju?
Polecam Lotos 5w40, bardzo dobry olej, odporny na ścinanie. Jeżeli polski producent Tobie nie leży, to Shell Helix Ultra 5w40 na GTL
rafal4610
Re: Jaki olej?
Post autor: rafal4610 » sob paź 01, 2022 14:28
A czemu polski ma mi nie leżeć? Zawsze to wspieram swoich, no przynajmniej w teorii
Piasek
Re: Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt lis 04, 2022 19:04
Ja ostatnie 2 wymiany na Mannol LongLife 5W-30 504-507 zrobiłem
i złego słowa nie powiem. Silnik pracuje cicho, miękko, przyjemnie, olej po zmianie dobre 3 tys km jest jeszcze klarowny, dopiero koło 5 tys km przelotu robi się czarny (a co 10 zmieniam)
luckyboy
Silnik: BCA
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » pt lis 04, 2022 20:40
Ja jutro mam zamiar wlać Qualitium dla testu Obrazek
Piasek
Re: Jaki olej?
Post autor: Piasek » pt lis 04, 2022 22:00
A jest tam gdzieś na odwrocie kto to blenduje ?
luckyboy
Silnik: BCA
Re: Jaki olej?
Post autor: luckyboy » pt lis 04, 2022 22:01
Chemnaft
wesol
Re: Jaki olej?
Post autor: wesol » pt lis 04, 2022 22:45
Ile kosztuje taka buteleczka 5l ?
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Re: Jaki olej?
Post autor: slawek987 » czw maja 23, 2024 09:30
Cześć wszystkim.
Stanąłem nad wyborem oleju do vw 2.0tdi 150km
Zalecana norma to 507.00
Czy takowy olej 5W30 castrol edge LL będzie odpowiedni?
marcin7x5
Re: Jaki olej?
Post autor: marcin7x5 » czw maja 23, 2024 19:04
Zobacz na opakowaniu czy spełnia tą normę. Producenci oleju lubią się tym chwalić.
wesol
Re: Jaki olej?
Post autor: wesol » pt maja 24, 2024 06:16
Zalecana norma 507 jest jak będziesz esz się trzymał wymian long life.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
