Jak zdjac podsufitke
Mam pytanie. Może ktoś zdejmował podsufitkę w mk3? Zakładam antene na dach, a nie chcę czegoś uszkodzić! Jak ona jest mocowana???????????? Pomóżcie!!!!
Ostatnio zmieniony wt kwie 17, 2007 18:12 przez d56, łącznie zmieniany 1 raz.
nie ma potrzeby sciagania całej, wystarczy zdjąć plastiki z jednej strony(np. lewej) auta (rączki i słupki) i plastiki koło klapy tylnej, potem delikatnie odginasz podsufitke i wiercisz otwór (dobrze by miec jeszcze jedną osobe która by lekko odchylała podsufitkę od dachu by zapobiec przwierceniu jej jak przewiercisz blache), potem pozostanie ci już po zamontowaniu anteny przełozyć kabel na lewą stronę auta (tam gdzie sciagałeś wszystkie plastiki) i poprowadzić go do radia, schodzisz przednim słupkiem, prawdopodobnie nie obejdzie sie bez przedłuzacza antenowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
