Jak zdjac podsufitke
d56
Post autor: d56 » wt kwie 17, 2007 17:35
Mam pytanie. Może ktoś zdejmował podsufitkę w mk3? Zakładam antene na dach, a nie chcę czegoś uszkodzić! Jak ona jest mocowana???????????? Pomóżcie!!!!
Ostatnio zmieniony wt kwie 17, 2007 18:12 przez d56, łącznie zmieniany 1 raz.
Bąku
Post autor: Bąku » wt kwie 17, 2007 17:43
trzeba zdjać wsztstkie plastiki z rączki od plastki sa na zatrzaski a podsufitke wysuwasz przez bagażnik we dwie osoby po może sie połamać i wtedy kibel
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
misiek
Post autor: misiek » wt kwie 17, 2007 18:00
nie ma potrzeby sciagania całej, wystarczy zdjąć plastiki z jednej strony(np. lewej) auta (rączki i słupki) i plastiki koło klapy tylnej, potem delikatnie odginasz podsufitke i wiercisz otwór (dobrze by miec jeszcze jedną osobe która by lekko odchylała podsufitkę od dachu by zapobiec przwierceniu jej jak przewiercisz blache), potem pozostanie ci już po zamontowaniu anteny przełozyć kabel na lewą stronę auta (tam gdzie sciagałeś wszystkie plastiki) i poprowadzić go do radia, schodzisz przednim słupkiem, prawdopodobnie nie obejdzie sie bez przedłuzacza antenowego
:-k ...
d56
Post autor: d56 » wt kwie 17, 2007 18:11
Wielkie dzięki!!!!!!!!!!!!! :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
