Nierówno chodzi
Nierówno chodzi
Mam problem ponieważ moj golfik na wolnych obrotach chodzi nierówno. Co moze byc tego przyczyna??
- Paweł Marek
masz sporo rzeczy do sprawdzenia. Ale wg kolejności prawdopodobieństwa sprawdzilbym tak: czy niema dziury w dolocie od przepływki aż do wtrysku, wchodzi w to także dziura w odmie lub w serwo lub jego wężuPiter20 pisze:Mam problem ponieważ moj golfik na wolnych obrotach chodzi nierówno. Co moze byc tego przyczyna??
upewnić się co do stanu kabli zapłonowych świec, kopułki i palca.
następnie sprawdzić przeplywomierz czy klapka luźno chodzi,
sprawdzić czy zapłon nie wyprzedzony za bardzo (czesty pseudotuning w tym silniku w aucie sprowadzonym z zagranicy)
sprawdzić regulator wolnych obrotów - to so siedzi nad pokrywą głowicy i wchodzi do wtrysku i rury przed nim. Wypnij z niego wtyczkę, jeśli obroty spadną to działa, ale niekoniecznie dobrze. To tak na początek, powodów możliwych jest masa
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
