Nierówno chodzi
Piter20
Nierówno chodzi
Post autor: Piter20 » pt kwie 13, 2007 22:04
Mam problem ponieważ moj golfik na wolnych obrotach chodzi nierówno. Co moze byc tego przyczyna??
PAWCIO
Post autor: PAWCIO » pt kwie 13, 2007 22:05
witam czy twoje autko chodzi na gazie????
Piter20
Post autor: Piter20 » pt kwie 13, 2007 22:11
nie na benzynie!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 13, 2007 22:15
Piter20 pisze:Mam problem ponieważ moj golfik na wolnych obrotach chodzi nierówno. Co moze byc tego przyczyna??
masz sporo rzeczy do sprawdzenia. Ale wg kolejności prawdopodobieństwa sprawdzilbym tak: czy niema dziury w dolocie od przepływki aż do wtrysku, wchodzi w to także dziura w odmie lub w serwo lub jego wężu
upewnić się co do stanu kabli zapłonowych świec, kopułki i palca.
następnie sprawdzić przeplywomierz czy klapka luźno chodzi,
sprawdzić czy zapłon nie wyprzedzony za bardzo (czesty pseudotuning w tym silniku w aucie sprowadzonym z zagranicy)
sprawdzić regulator wolnych obrotów - to so siedzi nad pokrywą głowicy i wchodzi do wtrysku i rury przed nim. Wypnij z niego wtyczkę, jeśli obroty spadną to działa, ale niekoniecznie dobrze. To tak na początek, powodów możliwych jest masa
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt kwie 13, 2007 22:18
Piter20 pisze:Co moze byc tego przyczyna??
Układ zapłonowy- kable, świece.
Sonda lambda (na zimnym by chodził OK, dopiero na ciepłym by falowały)
Przy jednopunkcie- uszczelka pod wtryskiem.
Inne :grin:
A dla lepszego samopoczucia silnika, wymień filtr powietrza i paliwa.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
