Jak uszczelnic wycieki płynu z chłodnicy?
GENE
Post autor: GENE » czw kwie 12, 2007 18:04
Jak w temacie, czy ktoś miał może problem z przeciekającą chłodnicą? Wyciek pojawia się zawsze jak gofer podgrzeje płyn do swojej normy (wskazówka na środku skali od wskazania temperatury), powstaje wówczs ciśnieie w układzie chłodzenia i wyciek. Chłodnicę wyjąlem i obejrzałem. Nic szczególnego nie widać. Jutro spróbuje sprawdzić gdzie jest wyciek w chłodnicy.
Macie może jakieś patenty na reaktywację chłodnicy?
Ostatnio zmieniony śr kwie 18, 2007 13:06 przez GENE, łącznie zmieniany 2 razy.
VWpower Golf
msokolek
Post autor: msokolek » czw kwie 12, 2007 18:22
kolego kup nową teraz jakies podróbki nie sa drogie
ew możesz dać do lutowania ale jak juz raz poszło samo to zaraz w innym miejscu zacznie ciec
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw kwie 12, 2007 18:33
Są za niewielką cenę do nabycia "specyfiki" które wlewa się do płynu a on spływa do chłodnicy i uszczelnia ją od wewnątrz, coś takiego można dostać w sklepach motoryzacyjnych.
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 12:39 przez Dioda83, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw kwie 12, 2007 20:21
Dioda83 pisze:Są za niewielką cenę do nabycia "specyfiki" które wlewa się do płynu a on spływa do hłodnicy i uszczelnia ją od wewnątrz, coś takiego można dostać w sklepach motoryzacyjnych. PozdrooVWka.
Taaak, a potem przy następnej zmianie płynu nie można odpowietrzyć układu bo...... ten cienki wężyk do zbiornika wyrównawczego jest niedrożny! (Kumpel w passacie tak miał i co się na wk... że nie można odpowietrzyć to jego).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
To_mas
Post autor: To_mas » czw kwie 12, 2007 20:39
Mozna zalutować jak dobrze to zrobisz to bedzie Ci jeszcze długo słuzyć
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 12, 2007 20:41
A w gaźniku RF-a zatkają się teź wszystkie podgrzewające elementy, i niewykluczone że nagrzewnica
Paweł
GOLFOLOT
GOLFOLOT
Post autor: Paweł » czw kwie 12, 2007 20:57
Kup proszek do chłodnic kosztuje chyba niecałe 5PLN( dostepny w sklepach motoryzacyjnych) proszek składa sie z małych opilków aluminium( chyba :foch: ) nie zalega w przewodach i ich nie zapycha polecam :grin:
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw kwie 12, 2007 21:00
I po 1 roku u mnie po zasypaniu tego syfu było ok az w trasie po mocnym przegonieniu gdzie wczesniej ciekło nie wytrzymało i zrobiło się gwałtownie :grrr: Dobrze ze to ja jechałem a nie zona i do domu było 5 km. Teraz muszę kupic nową, ale znalazłęm do TD za 180zł. Oszczędny zawsze 2 razy traci, tylko nie wiadomo w którym to bedzie czasie. :bajer:
Paweł
GOLFOLOT
GOLFOLOT
Post autor: Paweł » czw kwie 12, 2007 21:10
PinkFloyd pisze:I po 1 roku u mnie po zasypaniu tego syfu było ok az w trasie po mocnym przegonieniu gdzie wczesniej ciekło nie wytrzymało i zrobiło się gwałtownie :grrr:
Opakowanie tego "syfu" nie jest duże ja wsypalem może 1/4 tego pojemniczka bo nie wiedzialem skond mi ubywa tego płynu chłodzącego teraz jest ok nie ubywa a okazalo sie że puścila ta uszczelka od przewodów co wchodza do bloku
GENE
Post autor: GENE » czw kwie 12, 2007 21:26
Panowie po woli, nie nadążam za wami.
To_mas jak niby mam aluminiową chłodnicę polutować? Po za tym wyciek jest na łączeniu rurek z boczną ścianką chłodnicy. Rurki na wlocie w ściankę mają gumowe uszczelniacze. Jak można lutować alu. Po za tym musiałoby być to lutowanie bez wysokich temperatur.
Paweł Marek RF-a to ma Dioda83, ja mam NZ-ta.
Znaczy specyfiki do uszczelniania są do bani. Czyżby trzeba było nową chłodnicę zakupić? Jakiej firmy brać nową, bo w ASO nie będzie tanio? Ta którą wyjąłem jest z VALEO. Ktoś musiał ją wymieniać. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Widzę że temat się rozwinął. Jestem raczej za zakupem nowej chłodnicy za jakieś 150 zeta, jeśli nie naprawię starej domowymi sposobami. Jak naprawię to opatentuję sposób. :okej:
VWpower Golf
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pt kwie 13, 2007 18:52
zodiak pisze:Taaak, a potem przy następnej zmianie płynu nie można odpowietrzyć układu bo...... ten cienki wężyk do zbiornika wyrównawczego jest niedrożny! (Kumpel w passacie tak miał i co się na wk... że nie można odpowietrzyć to jego).
Zodiak nie irytuj się tak :P pisząc o tym "spedyfiku" nie wspomniałem nic o tym by go koniecznie stosować, osobiście spróbowałbym to zlutować :bajer: a co do tego o czym pisałem jest to tylko jedna z sugestii :bigok:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt kwie 13, 2007 19:47
zero sypania jakiegokolwiek badziewia do uszczelniania!
nie to że zapiepszy ci układ to i ogrzewanie może ci sie pogorszyć!
nie warto!
nie słuchaj takich podpowiedzi bo będziesz żałował!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt kwie 13, 2007 19:49
Na przykład ja syfu nie wsypywałem i dzisiaj kupiłem nową chłodnicę, ale stoje przed wyborem jak ja wyjąć http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98016
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt kwie 13, 2007 19:53
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
