czy kopułka rozdzielacza się zużywa?
szsz01
Post autor: szsz01 » wt kwie 10, 2007 22:40
jeśli zapłon jest rozdzielany bezstykowo za pomocą effektu Halla, to dlaczego ludzie wymieniają kopułkę rozdzielacza? w jaki sposób kopułka traci swoje właściwości?
świece to rozumiem, w przewodach zapłonowych z czasem izolacja mniej izoluje, ale kopułka? niech mnie kto świeci.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » wt kwie 10, 2007 23:14
Dobre dobre!!
Matador
Post autor: Matador » wt kwie 10, 2007 23:31
szsz01 pisze:niech mnie kto świeci.
:bajer: zdejmij kopułkę z aparatu to sam zobaczysz o co chodzi
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » wt kwie 10, 2007 23:37
poprostu styki pomiędzy którymi przeskakuje iskra się wypalaja
zdejmij kopułke to sam zobaczysz
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr kwie 11, 2007 07:02
szsz01 pisze:jeśli zapłon jest rozdzielany bezstykowo za pomocą effektu Halla, to dlaczego ludzie wymieniają kopułkę rozdzielacza? w jaki sposób kopułka traci swoje właściwości?
Trochę pomyliłeś pojęcia. Wysokie napięcie zawsze przekazywane jest bezstykowo-wypalają się w związku z tym zarówno styki w kopułce jaki palec.Czujnik halla ma zadanie dawnego przerywacza mechanicznego.A przerywacz być musi bo cewka z prądu stałego nie wygeneruje wys. nap (wygeneruje raz w momencie pojawienia się, a nie o to przecież chodzi).Poza tym starzenie materiału- po pewnym czasie zaczyna przewodzić owo wys. napięcie.
aski
Post autor: aski » czw kwie 12, 2007 00:36
mam pytanie .... jakie są objawy zużytej kopułki ?
mogą być takie jak w wątku ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97600
pozdrawiam
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw kwie 12, 2007 12:11
Ja jak mialem zuzyta, a dokladniej popekana kopulke i palucha zuzytego to problemy byly takie, ze auto nie pracowalo rowno, skakalo. W wilgotne dni to dopiero byly cyrki, choc po wymianie tez mam cyrkiw mocno wilgotne, mgliste dni, ale to juz nie to co bylo przed wymiana.
www.SportCom.PL
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw kwie 12, 2007 13:49
MrUkAs pisze:Ja jak mialem zuzyta, a dokladniej popekana kopulke i palucha zuzytego to problemy byly takie, ze auto nie pracowalo rowno, skakalo. W wilgotne dni to dopiero byly cyrki,
Miałem to samo jak zdjołem kopułke to sie za głowe chcwyciłem. Strasznei wypalona w miejscach gdzie są styki miałem rowki strasznie głebokie. KOPUŁKA sie zuzywa jej wymiana jest prosta a koszt nie wielki !! Nie warto oszczędząc kup markowe produkty a przy okazji wymień palec rozdzielacza i przewody NW.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw kwie 12, 2007 15:32
A co ile trzeba sie za kopulke dobierac? Sa jakies ograniczenia (np. w kkm)??
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 292 gości
