Auto gaśnie ...wrrrr...
aski
Post autor: aski » śr kwie 11, 2007 13:03
mam problem z moim Golfem III rocznik 93,1,6 z LPG już nie pierwszej wiosny jak widać ale ukochany i MÓJ
jakoś niedawno zaczęły pojawiać się następujące objawy : zgasł mi w trakcie jazdy przy 90km/h , zaczyna się nagle jakby "dławić" , "krztusić" i tracić moc, strzałka obrotościomierza spada...i auto staje nie chce odpalić, kręci jak należ ale nie pali, postał kilka minut, odpalił i pojechał i jeździ
innym razem podjechałem spod garażu do domu, jakieś 300 metrów, wszedłem po córkę i nie chciał odpalić
stało się tak już ze 4-5 razy i zaczyna mnie to drażnić, zwłaszcza, ze wakacje za pasem no i dojazdy do pracy codzienne po 40 km
Wymieniłem świece, kable od świec, cewkę, płyny i NIC
acha... objaw jest taki sam na gazie i na benzynie,inst. gaz jest po przeglądzie (na gwarancji 20tys.km ) i jest ok.
auto czasem "wchodzi" na wyższe obroty, leciutko, ale wyczuwalnie
wyczytałem , ze to może czujnik halla, czujnik wału korbowego czy czyjnik prędkości silnika... dla mnie to czarna magia
chcę się rozeznać co to może być by nie wydawać kasy niepotrzebnie, bo to nie sztuka ;)
proszę o radę użytkowników Golfów
może ktoś miał podobny problem i zechce się nim podzielić
krzaś
odp
Post autor: krzaś » śr kwie 11, 2007 13:13
witaj. prawdopodobie jest to przekaznik od głównego napięcia nr 32. ja mniałem ten sam problem i wudałem na to niepotrzebnie 500zł a przekaznik kosztował zaledwie 25 zł. wymień nie zaszodzi. Jak by nie pomogło pisz cos zaradzimy
pozdrawiam.
aski
Re: odp
Post autor: aski » śr kwie 11, 2007 13:56
krzaś pisze:witaj. prawdopodobie jest to przekaznik od głównego napięcia nr 32.
pozdrawiam.
witam
i dzięki
a gdzie jest ten przekaźnik ? samemu go wymienię ? (lub szwagire;) )
to chodzi o coś takiego ? :)
http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=184532591
[ Dodano: 11 Kwi 2007 21:34 ]
jak pisałem dla mnie wnętrze auta to czarna magia
nie mam przekaźnika nr. 32 , chyba że się całkiem mi schował ;)
[ Dodano: 11 Kwi 2007 21:41 ]
tak wygląda moje wnętrze ;)
[ Dodano: 11 Kwi 2007 21:43 ]
kable są nowe (niebieskie) oraz cewka
przekaźnika nie znalazłem :(
brak mi pomysłów jakoś...
[ Dodano: 11 Kwi 2007 22:50 ]
jakieś inne pomysły może ?
krzaś
Post autor: krzaś » czw kwie 12, 2007 14:20
Sorry. Spojrzałem u mnie i okazało się że był to przekaznik nr 30 a nie 32.
Ale widze na fotce ze u ciebie też nie ma.
odpal autko i wyjmuj pokoleij przekazniki jesli zgasnie to bedzie ten.
Tylko sprawdz wszystkie przekazniki bo mozliwe ze przy dwóch przekaz. zgasnie.
Przekaznik powinien znajdować się w skrzynce bezpieczników, tej co na twojej fotce.
Jak będa dalej problemy to pisz, cos zaradzimy.
aski
Post autor: aski » pt kwie 13, 2007 12:50
Autko było dziś u elektryka, nic nie wykrył
A mechanik proponuje wymainę aparatu zapłonowego, najlepiej całego, w środku jest lekki wyciek(przeciek) oleju i może dlatego hall "warjuje" ?
sam nie wiem... najgłupsze jest to że nie ma 100% gwarancji że to akurat to
nie sprawdzałem jeszcze przekaźników, jeszcze tam wracam ;)
[ Dodano: 15 Kwi 2007 11:51 ]
Auto było u elektryka, na kompie i nic ie wykryto
a 4 godz. później odmówiło jazdy ; ale ściągnięty inny elektryk (warsztat miał w bagażniku) poszperał, i stwierdził , że to czujnik halla , wymieniłem też palec rozdzielacza przy okazji bo wariował przy pomiarach, kopółka jest ok.
Mam nadzieję, zę to było to
jadę potestować auto
[ Dodano: 15 Kwi 2007 11:53 ]
krzaś pisze:Sorry. Spojrzałem u mnie i okazało się że był to przekaznik nr 30 a nie 32.
nie widzę nigdzie to przekaźnika
muszę poszukać schematu elektrycznego mojego auta, może się przydać przy wymianie jakiegoś kabla
